Drehzahlsensor für TM1000
Heli jürgen
#1 Drehzahlsensor für TM1000
Beitrag von Heli jürgen »
Suche eine alternative zum Drehzahlsensor von Spektrum,zuteuer.
Wer kann mir da einen Drehzahlsensor nennen der mit Telemetriemodul TM1000 funktioniert.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Eisvogel
#2 Re: Drehzahlsensor für TM1000
Beitrag von Eisvogel »
ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Spektrum Sensor nichts anderes als der von Eagle Tree ist:
http://www.globe-flight.de/Eagle-Tree-S ... -brushless
Der Drehzahlsensor von Hyperion müsste auch funktionieren. Du musst halt bei beiden den Stecker anpassen.
MfG
Der Eisvogel
Align T-Rex 500 FBL ; Compass 7HV
mCP X BL ; mCP X ; Nano CP X ; mQ X
Spektrum DX8
Heli jürgen
#3 Re: Drehzahlsensor für TM1000
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Eisvogel
#4 Re: Drehzahlsensor für TM1000
instinktiv würde ich jetzt mal sagen: Nein.
Ich kenne den Sensor jetzt nicht, aber da der originale Sensor zwei Phasen für den Motor hat, und der im Bild nur eine hat, denke ich nicht, dass der funktionieren würde.
Google es doch mal, gibt bestimmt noch andere die sich dieselbe Frage gestellt haben. :wink:
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
Husi
#5 Re: Drehzahlsensor für TM1000
Beitrag von Husi »
Moin moin,
ich kenne das TM1000 nicht, setze aber bei mir den verlinkten BL-Drehzahlsensor von SM-Modellbau ein.
Er braucht nur eine Phase, weil er sich ja mit der Minus-Leitung das Potential bekommt. Der Sensor gibt ein digitales Sinag aus.
Wenn das TM1000 einen digitalen Eingang hat, wird es bestimmt funktionieren. Allerdings ohne Garantie, siehe oben (ich kenne das TM1000 nicht).
Mirko
Bild Bild Bild Bild
T-Rex 550
#6 Re: Drehzahlsensor für TM1000
Beitrag von T-Rex 550 »
Also ich hab 2 Hyperion Drehzahlsensoren im Betrieb und bin damit sehr zufrieden , mußt halt rausfinden , wie der Stecker konfiguriert werden muß , das er mim TM 1000 arbeitet
Übrigens:
Ben_
#7 Re: Drehzahlsensor für TM1000
Beitrag von Ben_ »
Habe auch den Sensor vom SM-Modellbau angeschlossen, funktioniert ohne Probleme, braucht nur an eine Ader angeschlossen werden und kostet gerade mal 15 Euro !
Grüße Ben
T-Rex450 DFC,KDS Innova 700,SAB Goblin 700, MSH Brain, DX8
Manuel-P
#8 Re: Drehzahlsensor für TM1000
Beitrag von Manuel-P »
Hab auch bei 2 helis die hyperion sensoren drinnen funktionieren super!
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Husi
#9 Re: Drehzahlsensor für TM1000
Beitrag von Husi »
Ben_ hat geschrieben:Habe auch den Sensor vom SM-Modellbau angeschlossen, funktioniert ohne Probleme, braucht nur an eine Ader angeschlossen werden und kostet gerade mal 15 Euro !
Was für ein Adapter brauchst du? -> direkt anlöten :D
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Ben_
#10 Re: AW: Drehzahlsensor für TM1000
Beitrag von Ben_ »
Husi hat geschrieben:
Mirko
Ich habe doch garnix von Adapter geschrieben!
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
FSK4ever
#11 Re: Drehzahlsensor für TM1000
Beitrag von FSK4ever »
Hyperion funktioniert einwandfrei. musst nur gucken, da Spannung bei den kleinen Spektrumsteckern aussen ist und am Sensor mittig. Somit Daten und Plus tauschen beim Stecker anloeten. Wenn du den Phasensensor auch fuer das v-Stabi nimmst, dann brauchst nur das Datenkabel reinfuehren, Spannung kommt ueber das v-Stabi und Masse ist eh ueber alles gleich ... sollte jedenfalls.
Achtung, der sensor arbeitet mit 3,3V, nicht mit 5,5 oder was auch immer die servos nehmen. vStabi und TM1000 geben diese Spannung auch ueber den Datenport aus.
cubalibreee
#12 Re: Drehzahlsensor für TM1000
Beitrag von cubalibreee »
Hab auch den Hyperion!
Funzt Bestens! Wie schon geschrieben muss nur der Stecker umgebastelt werden. Habe dazu ein olles Spektrum Sat Kabel geopfert.
Zurück zu „Empfänger“
