130 X was hat euer Tuning gekostet, und was hat es gebracht
- Ammerländer
#1 130 X was hat euer Tuning gekostet, und was hat es gebracht
ich habe mich ja schon öfters geoutet das ich kein Blade Freund bin, aber was solls ich habe mir einen 130 X und eine DX6i gegönnt. Was ich schon bereut habe ist der Sender, der ist schon wirklich minimal ausgestattet, da wäre wohl die DX7 besser gewesen.
Mich würde doch jetzt mal spziell interessieren was ihr an Tuning verbaut hat und was es gebracht hat, und wie hoch die Kosten waren.
Meiner schüttelt sich ab und an etwas in der Luft, das soll aber wohl mit den anderen Gummis behoben sein.
Bin sehr gespannt auf eure Antworten.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#2 Re: 130 X was hat euer Tuning gekostet, und was hat es gebra
Hallo Uwe,
schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/post1463154.html#p1463154
Da geht's zwar um dem mCPX, aber Sky_ hat selbiges bei seinem 130x gemacht.
schau mal hier:
- Ammerländer
#3 Re: 130 X was hat euer Tuning gekostet, und was hat es gebra
Danke dir für den Tip
Uwe
Uwe
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#4 Re: 130 X was hat euer Tuning gekostet, und was hat es gebra
Also mein 130X hat ein Wert von guten 400-450€
HP08 Motor, MicroHeli TS mit Verdrehsicherung, Heckpitchhülse, Blatthalter, und Heckaufnahme von MicroHeli, DFC Kopf von Rakoon Heli, Blätter von KBDD, 5x myLipo 2S 400mAh
Tapped via iPhone/iPad
- Goldfussel
#5 Re: 130 X was hat euer Tuning gekostet, und was hat es gebra
Hallo Uwe,
Ich habe gerade mal das Heckgehäuse sowie die Schiebehülse gewechselt.
Das wobbeln über die Taumelscheibe kannst Du wie Du schon schreibst mit Gummis beseitigen, aber auch das reinigen der Servos bringt oft eine enorme Besserung.
Das geht am besten wenn Du sie abschraubst und dann aufschraubst. Ich mache sie mit Kontaktspray sauber.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Ammerländer
#6 Re: 130 X was hat euer Tuning gekostet, und was hat es gebra
Moin,Yaku79 hat geschrieben:DFC Kopf von Rakoon Heli
kannst du mal ein Foto von deinem Kopf einstellen.
Uwe
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
- Ammerländer
#7 Re: 130 X was hat euer Tuning gekostet, und was hat es gebra
Na das sollte bei mir noch nicht so weit sein, meiner hat erst 3 Flüge runter.Goldfussel hat geschrieben:aber auch das reinigen der Servos bringt oft eine enorme Besserung
Aber danke für den Tip
Uwe
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#8 Re: 130 X was hat euer Tuning gekostet, und was hat es gebra
Mach ich heute AbendAmmerländer hat geschrieben:Moin,Yaku79 hat geschrieben:DFC Kopf von Rakoon Heli
Uwe
- Goldfussel
#9 Re: 130 X was hat euer Tuning gekostet, und was hat es gebra
Ammerländer hat geschrieben:Na das sollte bei mir noch nicht so weit sein, meiner hat erst 3 Flüge runter.Goldfussel hat geschrieben:aber auch das reinigen der Servos bringt oft eine enorme Besserung
Uwe
Naja wenn Du sonst kein Fehler findest schau dann einfach mal rein.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
