Servo testen mit Tarot ZYX Multifunktional Gyro Programmer
#1 Servo testen mit Tarot ZYX Multifunktional Gyro Programmer
Ein "Hallo" an die RC Heli - Gemeinde. Ich habe in meinem 450ér Rex (FMT) das FBL ZYX von Tarot eingebaut. Nach einigen "dazu-lern-Einheiten" bin ich schliesslich soweit gekommen, dass der Heli nach meinem Ermessen, für mich gut eingestellt ist. Nach einigen guten Flügen war ein sauberes Abheben nicht mehr möglich, mal ging es und mal wieder nicht. Ab und an fing der Heli wärend des Fluges an zu "schlagen, tanzen" ... später stellte sich heraus, dass das BEC (FMT-40A) defekt war. Ich habe es gegen ein Roxxy BL 940-6 40A getauscht und siehe da, das extreme schlagen und zappeln war vorbei. Beim schweben habe ich jedoch bemerkt, dass sich der Heli immer wieder mal langsam aufgeschaukelt hat. Bin ich in den Vorwärst- oder auch Seitwärtsflug übergegangen, hatte sich alles wieder beruhigt. Jetzt aber geht wieder nichts und der Heli spielt schon einige cm in der Luft den "Zappelphillip". Das führte schliesslich zu einem unguten Bodenkontakt. Meine Vermutung ist, dass die digitalen Servos schon vorher durch das defekte FMT BEC einen "Schlag" bekommen haben. Meine Taumelscheibenservos haben alle drei etwas und unterschiedliches Spiel, was mir sonst nicht so aufgefallen ist. (Servos: DS-929MG) Ich fliege mit einer Futaba T6J und Empfänger Futaba R2006GS. Nun hatte ich zu mein FBL von Tarot ein "Tarot ZYX Multifunktional Gyro Programmer" erhalten, womit man auch Servotests durchführen kann. Kennt jemand von Euch diesen Tester? Wie üblich alles in englisch ... das Schlimme für mich daran, es tauchen wieder mal Fach-Begriffe auf, mit denen ich jedenfalls nichts anfangen kann. Was z. B. ist Deadband? Bei den verschiedenen Einstellungen, welche man machen kann - werden diese dann auch im Servo dauerhaft abgelegt? Das "Deadband" kann man von 0 in Einerschritten bis (?) erhöhen, was hat das auf sich? Unter dem Menü Servotyp steht zur Auswahl 760 us oder 1520 us. Was ist richtig bei meinen Servos? Im Menü Manual Operate ist der Wert z.B. 760 us und kann um 5er Schritten erhöht werden. Was hat das auf sich? Ist es normal, dass die Servos bei völligen Stillstand und ohne offentsichtliche Erschütterungen manchmal "flattern"? ----- Ich weiss, liebe "RC-Freaks" - eine Menge Fragen und sicher viel Text, aber für "fruchtbare Denkanstösse" danke ich schon mal im Voraus! Vielen Dank!
#2 Re: Servo testen mit Tarot ZYX Multifunktional Gyro Programm
Hallo A256
Verringere mal die P und I werte, die Servos sind nicht die besten, ich habe auch das ZYX mit MG90 servos
Florian
Florian
Auch ein Stein kann Fliegen
Graupner MC-22 mit JetiDuplex TU2
CopterX250 Align 250 Roxxy918 3XAligin Servos GP750+ Robbe fs555bb Carbon
CopterX480 kdsBL3650KV Roxxy 940-6 3XTowerpro MG90 ZYX FBL+ Hxt MG16
T-rex500 Hughes Align 500M Roxxy 960-6 3XHitec5245MG GY401+ Savox1257
Quick EP Sweet 16 Align 600M Roxxy 9100-6 Regler 3XHitec225MG GY401+ Hitec
TZ-V2 FBL Zenoah 26ccm 3X 1257tg V-stabi+1290MG
und was kommt jetst???
#3 Re: Servo testen mit Tarot ZYX Multifunktional Gyro Programm
Danke für den Tipp. Das werde ich doch gleich Testen, wenn die neuen Teile da und eingebaut sind. Ich habe mich auch schon mal für die MG90 interessiert. Sind die besser als die DS-929MG und weisst du auch, was "Deadband" ist? Gruß Lutz
#4 Re: Servo testen mit Tarot ZYX Multifunktional Gyro Programm
Moin Lutz
Deadband ist eine Totzone, innerhalb der keine Reaktionen erfolgen.
Man könnte für einen Steuerknüppel herum eine Totzone von 2% einstellen. Dann würde eine Knüppelbewegung, die sich innerhalb der 2% bewegt, keine Reaktion hervorrufen.
Ob die MG90 besserr sind weiß ich nicht, ich werde sie aber auch bald rausschmeißen und gegen schnellere tauschen.
Florian
Florian
