Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
Evo2racer
#1 Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
Beitrag von Evo2racer »
Hallo Copterfans....
mir reisst bald der Geduldsfaden, bin ziemlich angefressen wegen der Sache.
Neue Keda-Motoren gekauft (2212/13) die beiliegenden Spinner führen zu Vibrationen....
welche für Propsaver montiert....Copter beim ersten Gasstoß 1 Prop verloren weil Gummi weggeflogen....dabei wieder 2 Props gefetzt...
Dann aus Verzweiflung bei Ebay andere gekauft, die sind sowas von Kacka verarbeitet, dass ich damit nicht mal abheben will....allerletzter Müll. Die geb ich zurück. Das ist echt ne Frechheit, sowas als "hochwertig gefertigt" zu verkaufen.
Was soll ich tun? Irgendwie sind die Mitnehmer bei mir immer das Problem am Copter...mein anderer Copter hat auch so Eier-Dinger drauf..fliegt aber noch recht gut dafür...
Die Keda haben ca.3,17mm Wellendurchmesser
Die Emaxx haben 3mm Wellen.
Kennt jemand eine verlässliche Quelle, wo man Mitnehmer bekommt die keine Probleme machen?
Juergen110
#2 Re: Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
Beitrag von Juergen110 »
Evo2racer hat geschrieben:Kennt jemand eine verlässliche Quelle, wo man Mitnehmer bekommt die keine Probleme machen?
Tja, das mit der "verlässlichen Quelle" ist so´ne Sache.... :lol:
Ich habe meine von CNC-Modellsport, und da gehen die Meinungen über die Verlässlichkeit ziemlich auseinander.
Dafür bin ich vollkommen zufrieden was die Qualität betrifft. Laufen einfach top.
#3 Re: Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
Steffen, meist ist das Problem nur der Spinner. Solltest du die verwenden, ersetz die mal durch normale metrische Muttern. Ich hatte mir mal für nen Quad welche von Robbe bestellt, war auch nix anderes wie die Ebay-Ware, genauso unwuchtig wenn mit Spinner im Einsatz. Mit normaler Mutter kein Thema.
Und noch ein Vorteil : wenn du selbstsichernde nimmst brauchst du die nicht wie irre anziehen oder mit Sicherungslack sichern.
frankyfly
#4 Re: Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
Beitrag von frankyfly »
Probleme mit wirklich schlechten hatte ich noch nicht - mal von dem "Gummimist" abgesehen - sowas gehört bestenfalls an Flächen bis Ca. 150W aber nicht an ein Copter.
Im Einsatz habe ich:
1X Graupner- Spinner mit 4.5X4.5 Speed-Prop
1X Aeronault mit 13x4" -(allerdings mit normaler Mutter)
4X "rc-brushless-shop" (auf Emax 2213-25 mit 10X4 am "Test-Quadro". Die eiern mittlerweile - mussten aber auch viel einstecken :oops: )
6X "Suppo" (2212/13 mit 9X4.7" am Hexa). leider wohl aus 2 Chargen 3 Sitzen etwas höher als die anderen 3 - Motoren laufen aber gleich und fliegt auch gut.
Evo2racer
#5 Re: AW: Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
Oh, oben liegt ein Irrtum vor... Es sind keine Keda Motoren sondern Suppo... Aber tut nicht wirklich was zur Sache...
gesendet von unterwegs......
DUKE40
#6 Re: Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
Beitrag von DUKE40 »
Also bei mir habe ich die von Flyduino, und da konnte ich keine Probleme mehr feststellen.
Dies sind es http://flyduino.net/Propellermount-5mm-fuer-317mm-Welle
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
ThorstenS
#7 Re: Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
Beitrag von ThorstenS »
Die Suppo Mitnehmer, die höher sitzen, gibt es bei flyduino nicht mehr zu kaufen.
Die neuen sitzen direkt auf der Glocke und sind spitze. Seitdem ich die verwende, habe ich keine krummen Wellen mehr.
Oben drauf aber immer eine M5 Mutter tun, keinen Spinner.
Ausserdem hat flyduino die hochwertigeren blauen Mitnehmer mit M6 Gewinde oben drauf. Achtung: da passen dann keine 8" mehr drauf.
/thorsten
Evo2racer
#8 Re: AW: Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
@Thorsten.
Sind das die aus dem Link von Duke.?
el-dentiste
#9 Re: Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
Beitrag von el-dentiste »
Hi ihr,
De Alu mitnehmer von den kedas sind Aluguss. Sie liegen nicht Plan auf der Glocke auf da hilft nur ein bissl abdrehn , und überkreuz anziehn. Wien Rad Steffen :wink: dann laufen die rund.
Die blauen mitnehmer mit Gummi, wurde ich nicht nutzen man weiss nie wie lang so ein Gummi halt und halt auch die kraftubetragung bei starken lastwechsel beim Kopter is ned so doll.
...Zahnfee....
ThorstenS
#10 Re: Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
Ja, das sind die aus dem Link. Die von mir erwähnten blaune sind anscheinend aus dem Sortiment raus. Dafür gibts wohl ganz neu das hier:
http://flyduino.net/NEU-Welle-fuer-Suppo-2212-1-Stueck
Welle und M6 Gewinde in einem - klingt äußerst interessant.
/thorsten
Evo2racer
#11 Re: Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
Danke Thorsten!
Aha, die Bundmutter Kopfüber auf die Welle und dann der Prop und die Stopmutter oben drauf....sowas ging mir auch schon mal vor einiger Zeit durch den Kopf! :idea:
Thx für den Link....
Glaub, die bestell ich mal...Da istzen die auch extrem tief und gehen dann auch nicht so schnell krumm. (hoffentlich)
JollyJoker
#12 Re: Hilfe! Wo gibts hochwertige Prop-Mitnehmer?
Beitrag von JollyJoker »
Oder so:
War ein Test, Löcher sind nicht so ganz gleichmäßig :roll:
oder so:
Vorteil: so wenig wie möglich Achsverlängerung, und super Rundlauf. Nachteil, Props müssen angepasst, gebohrt werden.
Gruß Peer
kleiner Exkurs zum PID tunig des MultiWiicopter: PID und zur GUI: GUI
Remember, it´s the man, not the machine;-)
Zurück zu „Allgemeines“
