Ich habe meinen Jazz nochmal angelernt,die Drehzahlen erstmal nach Gehoer eingestellt.Habe folgende Anzeigen -normalK1-69% / Serv.Monitor=+39% /schweben K1-+76%/Serv.Monitor=57% / Akro K1=87% / Serv.Monitor =64%.
Soll da die Regleroeffnung noch stimmen,bei Graupner=bei 0 = 50% Regleroeff. Hat einer eine Antwort fuer mich. Gruss Mixhael
mx20hott+40erjazz
- Helimichel
#1 mx20hott+40erjazz
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
#2 Re: mx20hott+40erjazz
Hallo Michel.
So bekommst Du nur die Reglervorgabe, die wirkliche Regleröffnung kannst Du nicht herausbekommen. Fakt ist, dass der Jazz oberhalb von ca. 80% Vorgabe (entspricht 60% im Servomonitor) nicht mehr höher dreht. Du solltest also da nicht drüber gehen. Die Vorgabe berechnet sich folgendermaßen:
Voraussetzung ist dabei, dass der Regler mit +/-100% laut Servomonitor eingelernt wird.
Code: Alles auswählen
Vorgabe% = ( 100% + Servomonitor% ) / 2- Helimichel
#3 Re: mx20hott+40erjazz
Hallo, das war mein Fehler da ich nur den Regler im Kopf hatte.Ich hatte die Funke ( kippschalter ) nicht eingeschaltet und somit wurde der Reglerweg auch nicht uebernommen.
Da mir das unbegreiflich war setzte ich mich eine Stunde spaeter wieder an den Heli, ich habe Schritt fuer Schritt alles ueberprueft, da viel der Fehler auf.
Alles nochmal wiederholen und siehe da es funktioniert.Jetzt stimmt auch die Regleroeffnung
Mit den Gasgeraten ueberein.
Da die Ehrfahrung mit der Funke noch nicht ausreicht fuer meinen grossen Heli , wuerde ich gern diesen mit Dir einstellen.
Auch um noch etwas ueber die Funke zu erfahren , da muessten wir mal einen Termin vereinbaren am Wochenende Deiner Wahl.
Gruesse
Gruesse
#4 Re: mx20hott+40erjazz
Das können wir gerne machen. Melde Dich einfach, wenn Du Zeit hast, dann finden wir bestimmt kurzfristig etwas.
- Helimichel
#5 Re: mx20hott+40erjazz
Danke fuer Deine Hilfsbereitschaft, da wer ich anrufen.
