Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
#1 Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
So ich habe langsam keine Lust mehr auf meinen 7HV! und bin kurz davor mir einen Goblin 700 zu kaufen, den ich im Moment sehr günstig vom Kollegen bekommen könnte... aber ich versuche nochmal eine Lösung für meinen 7HV zu erarbeiten!
Nach dem das Heck in meinem 7HV nie halten wollte und ich nun seit 6 Monaten nicht gescheit fliegen kann, bestellte ich das V2 Heck Upgrade und das Brain... War heute fliegen und könnte durchdrehen! Das Heck pendelt nun in allen Drehzahlen!!! Die Empfindlichkeit habe ich (DX8) schon auf 51% runter, Blätter sind die Edge 115mm und Align DS 650 als Servo...
Alles ist leichtgängig!
Was kann ich noch machen? Habe den Heading Lock anteil gesenkt mit minimalen Erfolg... Könnte ein dickeres Pad Abhilfe schaffen?? Bitte um Tipps sonst kommt der Heli weg!
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#2 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Habe eben nochmal die Blätter runter gemacht und laufen lassen... das Gestänge vom Heck habe ich aus gehangen und mit der Hand im Betrieb bewegt, alles läuft wie Butter! Eine Mechanische Ursache kann ausgeschlossen werden!
Thema Vibrationen... ein bisschen Vibrationen merkt man schon, aber nicht so "doll", Nick und Roll haben keine Beeinträchtigung... Das Brain ist mit einem sehr dünnem (ca. 1,5mm) durchsichtigen Klebepad befestigt.
Ich vermute das Problem in dem Setup des Brains. Am heck habe ich das Align DS 650 das in meinen vorherigen Helis immer gute Dienste verrichtet. Bei der Servoauswahl im Setup menü habe ich das erste "Digital Server 1520 /200Hz" gewählt, kann es sein das ich hier eine falsche Auswahl getroffen habe?
Habe mein Brain Setup angehangen vielleicht erkennt jemand dadrin einen Fehler!?
- Brain Setup.rar
- (1.14 KiB) 177-mal heruntergeladen
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#4 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Gute frage, habe ich eben auch gesehen, was bewirkt diese Einstellung und was wäre ein passender Wert?
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#5 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Ist ähnlich wie Poti 3 beim Beast.
Hauptsächlich dazu gedacht das Ansprechverhalten vom Heck zu entschärfen, damit ein Starrantrieb keine Zähne spuckt...
#6 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
komisch habe da nichts veräbdert, hoffe das es dadran lag... was muss ich da eintragen, 50%?
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#7 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Hilft alles nicht, selbst niedrige Gain-Werte bringen absolut keine Besserung =/ habe noch den Servo Hebel verlängert, auch keine Besserung... ich habe echt die Nase voll! nichts bringt eine Besserung... Habe alles nochmal auf Leichtgängigkeit getestet, alles ist super leichtgängig!
Das Heck pendelt relativ langsam, setzt auch gerne mal für 1-2 Sekunden das Pendeln aus um dann weiter zu pendeln. Mit steigender Drehzahl wird das pendeln stärker... Achja Tail Dynamic habe ich auf bis zu 20% runter geschraubt, aber das bringt absolut keine Besserung!
Hat irgend jemand noch eine Idee!?
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#8 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Bei pendeln muss man am Arm des servos eher weiter nach innen.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#9 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Laut Sebastian Sajonz, soll man bei dem 7HV weiter raus gehen...
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#10 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Wie viel mm hast du denn aktuell an Abstand?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#11 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Wir sprechen ja vom Horn am servo, oder?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#12 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Wenn das Heck pendelt gehe ich immer so vor:
Mechanik prüfen ob alles leicht geht und ob der normal Mode passt.
Wenn das nichts gebracht hat gehe ich am Horn des servos so weit nach innen wie möglich. Ohne dass etwas anschlägt oder der weg zu gering wird.
Wenn dann immer noch pendeln vorhanden ist muss man den Heading Lock Anteil (Bsp Beast) reduzieren.
Aber meist hat es mechanische Gründe oder es ist dann eine falsche Frequenz für das servo gewählt oder auch das servo einfach zu langsam.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#13 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Ja vom Horn am Servo, das im mittleren Loch... müsste ich messen... Dachte eben das könnte vielleicht am Gov vom Regler liegen.. eben wieder im garten alle Einstellungen getestet "Low, Normal usw" keine besserung =/ Das Pendeln hört immer ein bisschen auf wen ich beim Schweben den Heli leicht sinken lasse...
Ich dreh durch, egal was ich mache, es ändert absolut nichts aber wirklich absolut nichts !? Als letztes bleibt nur noch das Servo selbst als Ursache, aber das hatte im 600er Rex tadelos funktioniert. Kann es vielleicht sein das das DS650 in Verbindung mit den Schweren Heckblatt-Haltern (V2) zuwenig Kraft hat gegen das Drehmoment der Fliehkraft zu halten!?
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#14 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Ja die Frequenz habe ich auch bisschen im Verdacht, normah ist das DS650 mit 200HZ angegeben, in der Servo Liste für das Beast steht das DS650 mit 333Hz (Heksteueerfrequenz)
Muss ich vielleicht die Frequenz auf 333Hz erhöhen im Brain?
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#15 Re: Compass 7HV Heck pendelt mit dem Brain!
Wenn es für 333 freigegeben ist kann es das sein.
Aber gut dass du es sagst mit dem Regler: ohne nachzulesen - roxxy?!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
