KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
#1 KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
ich habe mir vor kurzem einen KDS 450 SD FBL zugelegt und komme leider mit den Einstellungen nicht weiter. Ich habe bereits diverse Videos und Kommentare gelesen, allerdings macht mein Hubi nicht das was er machen soll.
Ich habe die Einstellungen im Sender auf Werkseinstellung gelassen und das EBar System nach Anleitung voreingestellt.
Die Servoarme an der Taumelscheibe stehen bei Mittelstellung des Thoggel Hebels parallel zur Taumelscheibe. Sobald ich allerdings den Thoggel Hebel nach oben oder unten bewege, dreht die Taumelscheibe zum Servo des Kanals3 weg.
Es ist nicht möglich die Taumelscheibe gerade nach oben und unten zu bewegen.
Macht das EBar System es vielleicht, durch das Mischverhalten, unmöglich die Taumelscheibe greichmäßig von unten nach oben zu bewegen?
#2 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Hi! Wie weit ist Bielefeld von dir weg?
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Bielefeld gibt es nicht
#4 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Und das von dir?! Hehe
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#5 Re: AW: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Sender nach Anleitung geproggt?!
Richtigen Taumelscheibenmischer gewählt?! Ich weiss jetzt nicht aus dem Kopf ob das Ebar eine H1 oder 120 Grad Mischung möchte, ich tippe aber auf H1 ...
Gruss, Uli
Gesendet von meinem HTC Sensation XL with Beats Audio X315e mit Tapatalk
Gruss, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
http://stefansliposhop.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#6 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Das Ebar ist eingestellt auf H3 für 120° Taumelscheibe. Den Sender habe ich so gelassen wie er geliefert wurde.
Ich komm aus Münster. Das sind ca. 80 km bis nach Bielefeld.
#7 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Wenn es dir das Wert ist könntest du einen Termin bei mir oder Uli machen. Aber da wird das auch gewerblich betreiben sollte das erstmal lieber nur plan B darstellen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#8 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Ich habe gestern noch einmal versucht alles einzustellen und bin soweit gekommen, dass die TS für ca. 40% positiv/negativ des Thoggel Hebelweges gerade hoch und runter fährt. Danach fährt allerdings der Servo 3 in entgegengesetzter Richtung und die TS fängt an zu kippen. Weiß jemand warum der Servo die Fahrrichtung ändert bevor er die Endlage erreicht hat? Muss mann evtl. bei Benutzung des EBar Systems den Sender auf H1 Modus stellen, damit sich die Mischer nicht überlagern?
#9 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Hallo Michael,
Im Sender musst Du auf H1 stellen!
Am besten schaust Du Dir das Video vom Robert (tempohobby) an!
Edit: Beim einschalten des Senders die Menutaste gedrückt halten, mit UP oder DN bis zum Punkt für den TS Mischer, dort dann auf H1 stellen.
hier der Link:
http://youtu.be/ZOT1n8RV5dM
http://youtu.be/ZOT1n8RV5dM[/youtube]
hier der Link:
- mapl-connect
#10 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Den Sender auf H1 stellen und alle Servowege auf 100%. Nicht versuchen über den Sender Einstellungen durch mixer etc. vorzunehmen nur über das FBL.
#11 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Super!!!! Viele, vielen Dank!!! Hab den Sender umgestellt und das Video angeschaut. Jetzt nur noch an den ersten Flug heranwagen.
#12 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Hi!
Dann lag ich mit meinem Tip auf H1 ganz am Anfang ja gar nicht verkehrt ....
Viel Spass beim einstellen, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Jens Armin
#13 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Hi Michi,
fliegst Du den Heli mit dem KDS-Sender? Falls zufällig mit Spektrum, könnten wir die Werte vergleichen. Habe meinen KDS Innova FBL mit ner DX8 gebunden.
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#14 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
ja fliege mit dem KDS Sender. Ich war gestern das erste mal Fliegen und habe das Problem, dass der Ruderservo nicht in die Ausgangsposition zurück kehrt, wenn ich den Steuerknüppel los lasse. Der Heli fängt beim Hochdrehen der Rotordrehzahl an sich wie verrückt im Kreis zu drehen und dann zu kippen. Ich habe schon mit Trimm und Subtrimm versucht den Servo einzustellen, allerdings ohne Erfolg.
Woran kann er liegen, dass der Servo an der Stelle wo der Steuerknuppel losgelassen wird stehen bleibt?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- Jens Armin
#15 Re: KDS 450 SD FBL Neuling mit Einstellproblemen
Hi Michael,
versuche den Heli, mechanisch einzustellen. Nicht über Trimm. Das wird nichts.
Weshalb der Servo nicht wieder auf die Ursprungsposition geht? Wackelkontakt, Servo defekt?
Wenn sich das Heck wie wild dreht, ist vermutlich das Heck mechanisch nicht richtig eingestellt. Wo steht die Pitchhülse bei Knüppelmittelstellung?
Eine grundsätzliche Frage: wieviel Kenntnis besitzt zu von Helis? Klingt so, als bräuchtest Du mal jemanden, der sich mit Dir gemeinsam den Heli anschaut und Dir Tipps geht.
Armin
Armin
