warum 18mm Blattanschlüsse?
- the-fallen
#1 warum 18mm Blattanschlüsse?
Servus,
Weiß jemand, warum die 700er Helis fast alle 18mm Blattanschlüsse haben, es aber scheinbar keine Blätter gibt, auch nicht in 800er länge?
Ist etwa die Passscheibe ein gewolltes Bauteil welches für irgendwas anderes gut ist als nur zum Lücken füllen?
Chriss
#2 Re: warum 18mm Blattanschlüsse?
Ich denke das hat mit den Lagern zu tun, die müssen ja auch durchpassen.
- the-fallen
#3 Re: warum 18mm Blattanschlüsse?
Könnte echt Sinn machen
#4 Re: warum 18mm Blattanschlüsse?
Gut, das erklärt das Maß an den Blatthaltern, aber nicht warum es keine/wenig Blätter mit dem Maß gibt.
Ich denke das Könnte 2 Gründe haben.
1. es gibt Helis mit mit Schmäleren Blatthaltern und man möchte nicht 2 Dicken produzieren. Also baut man dünne Blattwurzeln, denn Unterlegen ist einfacher als abschleifen
2. man Benutzt die Scheiben als "Lastverteilung" und zum Schutz der Blätter.
#5 Re: warum 18mm Blattanschlüsse?
Ich denke auch, dass es um die Lager geht. Vor allen Dingen die Axiallager können so in Größen eingebaut werden, die den heutzutage üblichen Mörderdrehzahlen halbwegs gerecht werden.
- the-fallen
#6 Re: warum 18mm Blattanschlüsse?
Warum stellt denn dann keiner Blätter mit 16 oder 18mm Blattanschlüssen her? Ich sehe immer nur 14mm obwohl mir kein 700er Heli einfällt (nicht mal Logo600SE) der weniger als 16mm Blattanschluss hat.
#7 Re: warum 18mm Blattanschlüsse?
Hallo,the-fallen hat geschrieben:Warum stellt denn dann keiner Blätter mit 16 oder 18mm Blattanschlüssen her? Ich sehe immer nur 14mm obwohl mir kein 700er Heli einfällt (nicht mal Logo600SE) der weniger als 16mm Blattanschluss hat.
mein TDR hat 14mm Blattgriffmaß. Es gibt somit zumindest einen 700er, der nicht in diese Kategorie der überdimensionierten Blatthalter fällt - und das ist gut so
Gruß Dieter
#8 Re: warum 18mm Blattanschlüsse?
Ich halte das eher für kontraproduktiv. Zum einen muss ein Hersteller neue Formen anfertigen. Dazu kommt noch die umfangreichere Logistik. Aber man muss auch die Statik beachten. Um eine vernünftige Krafteinleitung der Biegekräfte in das wesentlich dünnere Blatt zu bekommen, müssten die Blattwurzel deutlich länger ausgelegt werden. Da sind die zwar hässlichen, aber billigeren Beilagescheiben einfach besser.
- the-fallen
#9 Re: warum 18mm Blattanschlüsse?
Klingt alles soweit schlüssig. Danke für die Antworten.
Der TDR hat 14mm Anschlüsse? Bei meinem muss ich bei einem 14mm-Blatt noch zwei Scheiben reinpacken.
Vermutlich ist meiner älter.
#10 Re: warum 18mm Blattanschlüsse?
Hast Du mal gemessen? Die von Jan unter anderem empfohlenen NHPs haben m.W. immer noch 12mm.
- the-fallen
#11 Re: warum 18mm Blattanschlüsse?
Ich hab gerade gemessen und auch nur 14mm - so kann man sich irren
Die Frage kam gestern auf als ich mit einem Bekannten seine E12 weiter gebastelt hatte. Die hat wohl 18mm.
#12 Re: warum 18mm Blattanschlüsse?
Logo 600SE hat 14mm.the-fallen hat geschrieben: Ich sehe immer nur 14mm obwohl mir kein 700er Heli einfällt (nicht mal Logo600SE) der weniger als 16mm Blattanschluss hat.
Weche Helis haben denn 16 oder 18mm? Mir fallen nicht viele ein...
Gruß Stefan
- TheManFromMoon
