Dauer: 7 Tage
Startzeit: 15. Mär. 2013 20:00:52 MEZ
Startpreis: EUR 1,00
Rotordurchmesser 1,80m
empfohlene Rotorblätter 813mm Edge
Abfluggewicht ab 6kg
empfohlener Akku 2 * 7S LiPo 5000
Übersetzung Hauptgetriebe 9,21 - 10,29 (Ritzel 17-19 Zähne)
Hauptzahnrad 175 Zähne Modul 1 Pfeilverzahnt
Länge 1650mm
Höhe 470mm
Breite 220mm
Motor Scorpion HK 5035-380 XXtreme edition
Motorritzel 18 Zähne / Ø8mm Modul 1
Regler YGE 160 HV XXtreme edition mit VStabi Governor
Servos Savöx HV Setup wie von Mikado empfohlen
VStabi - Elektronik VStabi 5.3 Pro Edition
Hauptrotorblätter 813mm EDGE
Heckblätter 115mm EDGE
Haube original gelb / blau + rot /weiß siehe Bild
Dazu gibt es noch:
- Spinblades Matt Black 800 Hauptrotorblätter
- 2 Ersatzblatthalter (neu)
- 3 Flugakkus SLS APL 45C 5000 mAh als 4x 7S + Wellpower 45C 5000 mAh als 2x7S. Alle Akkus sind auf den Carbonakkuplatten montiert und können so schnell ausgetauscht werden.
- 2x 2650 mAh 2S 45C APL SLS Empfängerakkus die über eine Emcotec Ampera am der Stabi für den nötigen Saft sorgen.
Bei weiteren Fragen einfach melden
