Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
#1 Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Ich hab seit Freitag nun einen Junsi 4010 duo Lader und bin soweit sehr zufrieden.
Allerdings hab ICH es jetzt zb so gemacht das ich mir mehrere unterschiedliche Programme erstellt hab.
Zb.
5000 er 6s Akku.....
Laden ...10 A laden,Balancer auf fast und Abschaltspannung 10%. Soll halt schnell gehen.
Store..... 10A Laden-entladen... Balancer auf User mit 1mv differenz. 3,8v Abschaltung.
Balancen....dieses Proviel nutze ich um die Zellen mal auszugleichen egal ob der Lipo grad voll ist oder nicht. Alles im Proviel auf Werkseinstellung belassen und nur den Balancer auf User 1mv gestellt.
Wie nutzt ihr euren Junsi...... Habt ihr Tipps und Tricks..... Einstellungsvorschläge??
Mfg
Zb.
Mfg
Goblin 700...... mein Traum wurde wahr
#2 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Vor und Nachteil dieser Programme.
Laden.... Geht schnell. Lipo ist mit 3,7v nach genau 28 min Voll soweit.
Aaaber... Eben nicht GAAANZ voll und nicht gaaanz genau ausbalanciert.
Da der Balancer auf fast steht (8mv ) Differenz und die abschalt oder Ladeschlussspannung auf 10% eingestellt ist.
Anders bei meinem Storeprogramm.
Laden bzw entladen geht raz fatz ... balancen dauert dann recht lange (10min ca) da der Balancer auf user steht und ich 1mv differenz eingegeben hab..
Dafür sind die Zellen dann supergenau Balanciert und haben wirklich NACH abklemmen des Lipos nur 1-2mv unterschied.
Wie gesagt.... Habt ihr Tipps Tricks oder Einstellungsvorschläge?
Mfg
Und Bitte.... Keine Diskussionen. Der Lader ist aber besser ... Meiner kann aber dies ,und der das usw.
Ich würde mich über sachliche Posts freuen
Mfg
#3 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Im Lipo charge Setup:
Chg End Current auf 1% (dauert etwas länger das balancen)
dann auf setup zur nächsten Menüebene:
Lipo charge Balance Setup:
Balance Start: CV - 0,1v( bedeutet das er erst ab 4,1v balanciert) etwas schneller!!
" Speed ich habe alle auf fast
Dann gibt es ja noch das Keep charging after the done, das ist ein sehr kleiner Ladestrom zum Schluss!! Dadurch verlängert sich der Ladevorgang erheblich!! ABER die Zellen werden voller. Ob es Sinn macht muss jeder selber wissen, ich kann auf die 5mv gerne verzichten die da nach gedrückt werden und die 30mah merke ich nicht beim fliegen...was Spass macht ist laden mit 5 oder 8C WENN ES DIE ZELLEN KÖNNEN UND DAFÜR FREIGEGEBEN SIND!!!
Meine Storage Spannung ist bei allen 3,7V denn nach dem entladen ohne Spannung geht die Zelle wieder auf 3,8v da keine Last mehr anliegt und sich die Zellen erholen...
Sonst auch die Einstellungen so gelassen wie sie bei Auslieferung waren. Loggen tue ich nur Live nicht auf Karte!!
#4 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Hmm.... End current auf 1% heist auch der Akku wird voller!?TREX65 hat geschrieben:Im Lipo charge Setup:
" Speed ich habe alle auf fast.
Keep charging after the done, !!
Balance start hab ich glaub ich 0,2 bzw Werkseinstellung.
Hmmm..... Werd ich ma grad testen....
Keep charging after the done muss nicht wirklich sein... Soooo voll brauch ich es dann auch nich
Und schooon isser wech im Keller
#5 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Jain, er balanced länger und somit sind die Zellen näher bei einander= etwas voller. Ich habe am Anfang auch immer Vollgemach aber wo zu?? Die mv und 20-30mah machen den Brei nicht fett.....aber er schaltet eher ab also schneller feddisch....Gooni11 hat geschrieben:End current auf 1% heist auch der Akku wird voller
#6 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Moin
Also ich hab nun 2 mal geladen....
6s 5000 mah
Mit den Einstellungen...
Charge 10amp , Balance Start cv-0.1v , fast , chg current 1%
Ergebnis.
55min hats gedauert. Die Zellen haben nach 15min ruhepause dann ca 4,186 v
Dann mein (schnell) Setup... Eigentlich fast Werkseinstellung
Einstellung
Charge 10amp , Balance Start cv-0.2v , fast , chg current 10%
Ergebnis
27 min bis Abschaltung! Die Zellen haben nach 15 min Pause dann ca 4,162v
Hmm..... Wie groß ist wohl nun der Unterschied von 4,18 zu 4,16v??
Lohnt sich die halbe Stunde?
Jemand ne Idee wie hoch der Unterschied in mah oder Flugzeit wohl ist?
Mfg
6s 5000 mah
Ergebnis.
Einstellung
Ergebnis
Mfg
#7 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Nöö,
Schau einfach mal, wieviel Du dann mit 1C noch nachladen kannst. Ich schätze mal 100 - 200 mAh. Wenn es fünf Prozent ausmacht, dann ist es schon recht viel.
Macht pro Minute "normaler" Flugzeit also rund drei Sekunden.
Vom Dampf her in meinen Augen vernachlässigbar. Der Spitzendampf steht eh nur wenige Sekunden an.
#8 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Ja das denke ich auch. Also wäre demnach die 27min Einstellung sinnvoller.helihopper hat geschrieben:Nöö,
Mfg
#9 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Im übrigen hab ich nun 2-3mal einige Akkus balanciert.
Einstellung wie gesagt alles Werkseinstellung aber im Balancerprog User 1mv und slow eingestellt.
Der Junsi rödelt dann zwar 15min ca..... Aber danach sind die Zellen wirklich bin auf 1mv gleich. Selbst nach Erholung der Zellen ändert sich da nicht viel.
Ein Akku 6s war nicht mehr soo toll und hatte schon 20mv Zellendrift.
2mal geladen .... Auf Lagerspannung entladen ... 2mal das Balancerprog genutzt und siehe da......
Zellen alle gleich.
Also macht sich so ein Gerät dann wohl doch bezahlt auf dauer.
Mfg
Zellen alle gleich.
Mfg
#10 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Tut es zumindest wenn man schnell laden möchte. Wie gesagt, musst du selber testen was für deine Zellen gut und besser ist, ich fahre mit 0.1v beim Balancen besser und da sind meine 10S 4000 bei Benutzung beider Ausgänge mit je 5C in 22 Minuten voll und ausbalanciert. 8C werde ich auch mal testen aber ich denke das es da nicht mehr so eine starke Veränderung geben wird zu 5C und es ja doch für Lipos eine erhebliche Belastung ist auch wenn dafür freigegeben.Gooni11 hat geschrieben:so ein Gerät dann wohl doch bezahlt auf dauer
Keep charging after the done habe ich zwei mal benutzt bei den 10S und der Nutzen zu Zeit passt einfach nicht darum lasse ich das auch.
#11 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Michael....
Was hast du für ein Netzteil?
Ich hab nun ein Meanwell psp .. 600 watt.
Denke aber schon darüber nach noch ein 2tes zu kaufen. Das psp kann man wohl koppeln so das ich dann 1200 watt hab.
Mfg
Mfg
#12 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Maas SPS 9400
#13 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Meine Erfahrung : dem Akku ist es letztlich relativ egal, ob er auf 8 mV oder auf 1 mV belanciert ist. Und ob man noch 40 mAh mehr in nen 5000er quetscht macht die Kuh letztlich auch nicht fetter. Gerade wenn man mit hohen Strömen schnell laden willl sollte man bedenken, das sich die Ladezeit nur unnötig verlängert und in keinem Verhältnis zur Mehrkapazität steht, wenn man am Platz einfach laden-fliegen-laden-fliegen will . Da macht es mehr Sinn, denn vom Flug noch warmen Pack mit hohem Strom vollzuknallen, bei I = 50% abzuschalten und gleich wieder damit zu fliegen, als ihn noch 20 minuten am Lader baumeln zu lassen - das abkühlen des Packs bringt trotz höherer eingeladener Kapazität eine niedrigere Spannungslage bei identischer Belastung, als wenn der Pack noch 5°C mehr hat und dafür nur zu 97% voll ist.
Und wenn man zu Hause lädt braucht es die hohen Ladeströme ja eigentlich nicht - da will man dann auch vermeiden, das durch hohe Ladeströme sich der Pack erwärmt - denn nach dem abkühlen könnte man in einen 5000er auch nochmal 50...80 mAh nachladen. Wäre dann also ebenso kontraproduktiv. Deshalb am beste Setups für das schnelle laden am Platz und das exakte Laden zu Hause einstellen, DIE maxgebliche Universallösung gibt es nunmal nicht, da man immer auch die Akkutemperatur mti berücksichtigen sollte
#14 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
Ich kann am Platz eh nur mit einem C laden aus einer Geelbakterie
Zuhause eben volles Rohr um mal eben gerade schnell eine Runde zu fliegen^^
#15 Re: Junsi 4010 duo..Tipps Tricks Einstellungen
@Crizz.
Ich hatte es dir ja schon angedroht am Telefon.
Kannst du dich mal schlau machen ob ich das Netzteil an ein 2tes koppeln kann? Zwecks Verdopplung der Leistung?!
Wäre nett.
Daaanke
Wäre nett.
Daaanke
