gibt es Tabellen, in denen die Kapazität eines 6s 5000er akkus in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur aufgeführt ist?
Ich will wissen: Wieviel Kapazitätsverlust hat ein LiPo-Akku, wenn er auf zum Beispiel 5 Grad runtergekühlt wird? 10%? 30%?
Temperaturverhalten von LiPos
Putzböppel
#1 Temperaturverhalten von LiPos
Fortgeschrittener Anfänger. T-Rex 550E und PC-Simulator.
"Windows" ist ein indianisches Wort. Es heißt übersetzt: "Weißer Mann sitzen vor Fenster und starren auf Sanduhr"
#2 Re: Temperaturverhalten von LiPos
tja, ds komt auf die Betriebsbedingungen an. Sprich : Auf die Belastung und damit etwaige verbundene Erwärmung. Und wie lange der Akku das überleben soll. 5 Zyklen, 10 Zyklen, 20 Zyklen..... ?
Der Innenwiderstand von Lithiumbasierten Zellen steigt bei 10°C Temperaturgefälle um 100%, ementsprechend sinkt die SPannungslage, aber das wiederum ist abhängig von em Design des AKkus ( Kathodenmaterial, Substrat, Dotierung ). Da müßtest du im EInzelfall den Anbieter / Hersteller fragen, ob der dir da ein Datenblatt zur Verfügung stellen kann.
Prinzipiell ist die Belastbarkeit bei +5°C Akkutemperatur schon auf 1....10c gesunken, je nachdem wie der Akku auf Raumtemperatur geratet ist. Bei +5°C sollte beispielsweise auhc nur noch mit 1 geladen weren, ach bei schnelladefähige Packs mit x-facher Laderate, weil eben der Ri schon mindestens 2,5x so hoch ist wie bei 20°C.
Aber ob er nun 10% oder 30% einbüßt - so tief solltest du ihn bei kälte eh ncht entladen, und shcon gar nicht als Antriebsakku - eben aus den genannten Gründen finden Heizkoffer zur Vorwärmung mehr und mehr Verbreitung, enn ein 35°C warmer Akku bietet auch beim Einsatz bei 0°C noch deutlich mehr Reserven, auch wenn er bis zum EInsatz und während diesem auskühlt ( je kleiner in der Bauform umso schneller - ergo mehr vorheizen, aber nicht über 40°C )
#3 Re: Temperaturverhalten von LiPos
Mal typische Werte aus einem Hersteller-Datenblatt:
Temperature Dependence of Capacity (Discharge)
Cells shall meet the discharge capacity requirements listed in the below table under respective
discharge temperatures. The capacities are to be measured with constant discharge current 0.5 C
(2.8V cut-off) after standard charge at 25 ± 5℃.
Discharge Temperature 0℃ Discharge Capacity ≥50%
Discharge Temperature 25℃ Discharge Capacity 100%
Discharge Temperature 45℃ Discharge Capacity ≥95%
Putzböppel
#4 Re: Temperaturverhalten von LiPos
Nur noch 50% Kapazität bei 0 grad?
Das is doch ne aussage. Danke für die Infos.
