ich habe an meinem Regler für die Verbindung zum Lipo 4 mm Goldies dran (Lipo 6S). Am Regler + eine Buchse mit Blitzschutzwiederstand, am - Pol einen Stecker.. Heute ist mein Unisens E angekommen und da er ja in die Plus- Leitung eingeschleift wird, ist mein Blitzschutz nicht mehr wirksam, da ich den Unisens angesteckt am Regler lassen und befestigen will.
Ich will jetzt alles umlöten, also Blitzschutz mit Buchse ab und an den - Pol des Reglers und an den + des Reglers den Stecker ran. Muss meine Lipos und das Ladekabel auch natürlich ändern.
Würdet Ihr das auch so tun oder sollte man grundsätzlich den Stromkreis über Plus schließen, wegen dem Regler z.B.
Gruß Uwe
Verbindung Regler / Lipo und Blitzschutz
#2 Re: Verbindung Regler / Lipo und Blitzschutz
Im grunde ist es egal wo du den Blitzschutz hinlötest ob minus oder plus...
dein blitzschutz ist im prinzip nichts anderes wie ein wiederstand der sich erst aufläd und dann die spannung weitergibt wenn er voll ist.
so kommt nicht alles auf einmal an deinen stecker und und es gibt keine funken.
Hangar:
T-Rex 600E Pro DFC Beastx
RJX X-Treme 90EP, TracX
RJX X-Treme 90EP TT, HV, Mini V-Stabi
GAUI 200 V2 FES BeastX
Sender: FutabaT8J
Lader: Robbe POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
Youtube: Nanuk Pilot
Sender: FutabaT8J
#3 Re: Verbindung Regler / Lipo und Blitzschutz
den widerstand schon zum patent angemeldet?NANUK89 hat geschrieben:dein blitzschutz ist im prinzip nichts anderes wie ein wiederstand der sich erst aufläd und dann die spannung weitergibt wenn er voll ist.
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#4 Re: Verbindung Regler / Lipo und Blitzschutz
Öhm...NANUK89 hat geschrieben:ein wiederstand der sich erst aufläd und dann die spannung weitergibt wenn er voll ist.
So nicht ganz richtig. Ich glaub da hast du zwei Bauteile vermischt
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand ... element%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensato ... technik%29
