NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii 2.2
#1 NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii 2.2
gestern habe ich erfolgreich die MultiWii 2.2 auf meine NanoWii aufgespielt. Als ich anschliessend in der GUI die Einstellungen vornehmen wollte, wurde das Gerät von meinen Laptop nicht mehr erkannt.
Habe es versucht auf die anderen Kisten die ich hier vorliegen habe (P4 mit Windows Vista, Laptop mit Win7 64Bits und Laptop mit Win7 32Bits), auf allen wird die NanoWii nun nicht mehr erkannt, und die Meldung ist, dass das Gerät ein Fehler 43 zurückgeliefert hätte und deswegen deaktiviert ist.
Leider kann ich mit dieser Meldung ncihts anfangen und frage mich nun wie ich meine NanoWii konfigurieren soll ohne GUI.
Ich habe es selbst über Bluetooth probiert, aber auch hier kommt keine Verbindung zustande.
Bin jetzt etwas irritiert und auch ratlos wie ich meine NanoWii nun wieder zum Leben erwecken könnte. Wäre super wenn ich hier Tipps bekommen könnte.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#2 Re: NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii
Hast Du mal versucht, zurück auf 2.1 zu flashen?
#3 Re: NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii
Geht leider nicht, die NanoWii wird überhaupt nicht mehr erkannt, bedeutet selbst Arduino kann nicht drauf zugreifen und somit ist ein zurückflashen auf 2.1 leider nicht möglich.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#4 Re: NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii
Hmm, Felix hatte in der FPVC mal einen kleineren Bootloader zum Download bereitgestellt. Vielleicht hat sich bei Dir aus unerfindlichen Gründen der Bootloader verabschiedet, daher würde ich es mal mit einem neuen versuchen. Schaden kann es nicht.
#5 Re: NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii
hi,
wenn hast du vllt einen PPM RX definiert?
gruß
felix
gruß
felix
#6 Re: NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii
Hallo Felix,
was meinst Du mit PPM RX definiert? Ich verwende Jeti und habe dementsprechend den Empfänger in der Multiwii.conf definiert, wie es schon bei der 2.1 der Fall war.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#7 Re: NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii
ja guck mal hier http://fpv-community.de/showthread.php? ... post323164
falls es daran liegt kannst du dieses sei(); wegmachen, das nanowii resetten (die pins oben links neben dem usb kurz verbinden) und MWC neu aufspielen. aber achtung nach dem reset hat man nur 8 sekunden zeit fürs neue flashen (solange die LED fadet)
ich weiss auch net wer da an dem code gebastelt hat.. ich hab an der 2.2 nicht mehr mit gemacht .. wie ich auch schon in dem thread geschrieben habe, haben mir da zu viele "informatiker" drann gebastelt -.-
also meine empfhelung: wenn ihr kein GPS benutzt .. nehmt die 2.1 ..
gruß
felix
gruß
felix
#8 Re: NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii
Hallo Felix,
da das kompilieren von Code durchaus länger als 8 Sekunden dauert, kann es sein, dass es trotzdem nicht klappt. Gibt es nur einen Versuch oder kann man immer wieder probieren, was ich denke und hoffe.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#9 Re: NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii
Laßt doch so nen Reset-Blödsinn, flasht einfach den Bootloader neu und gut is. Felix hat doch dmals den neuen Bootloader samt ausführlicher Anleitung im MultiWiicopter-Thread eingestellt. ISt keine große Sache und man hat auf jeden Fall ne sichere Basis.
#10 Re: NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii
hi, kannst das so oft resetten wie du magst
und wenn du den scetch vorher einmal compilierst (das häckchen) dann läd er schneller hoch weils ja schon compiliert ist.
kannst natürlich auch den bootloader neu flashen .. das löscht den sketch auch
gruß
Felix
gruß
Felix
#11 Re: NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii
Leider wird nur der Weg über den Bootloader neu flashen, denn solange der Reset nicht durch ist, gibt es kein Weg den Seriellen Port zu erkennen. Und danach ist es eh zu spät.
Ich freue mich drauf wieder den Bootloader neu flashen zu müssen. Muss zuerst mal einen FTDI Adapter organisieren + Promini und verkabeln. so schnell wird mein Quad warscheinlich nicht wieder fliegen. Möglicher Weise fliegt meine neuer mit den AutoQuad früher.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#12 Re: NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii
Mit den Bootloader neu flashen hat es geklappt.
Nachdem ich auch in der rx.ino die Zeile rausgenommen habe funktioniert jetzt wieder alles wie es sein soll.
Mal sehen ob ich diese Woche dazu komme die 2.2 zu testen.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
#13 Re: NanoWii wird nicht mehr erkannt nach Update auf MultiWii
ist der Thread noch aktiv ? Ich hab versucht einen neuen Bootloader auf meinen NanoWII zu flashen, da die Motoren nicht starteten. Leider hat ist dabei, oder denke, der vorhandene Bootloader abgeraucht und kein neuer drauf. Ich bekomme es auch aus unerfindlichen Gründen nicht hin einen neuen per ISP zu flashen, kann mir jemand von euch helfen ?
Mfg
NILS
Mfg
NILS
