lipo heruntergefallen
piroflip21
#1 lipo heruntergefallen
Mir ist eben ein lipo aus handhöhe heruntergefallen. Jetzt hat dieser an einer Ecke ein zirka 4mm tiefen katsch. Spannungen passen und Zellen sind in jedem Fall noch dicht sonst wäre es ja schon am zischen oder?
meint ihr das geht so klar oder lieber nicht wieder laden?
Gruß Robert
#2 Re: lipo heruntergefallen
Mach mal ein Bild bitte
Tapped via iPhone/iPad
piroflip21
#3 Re: lipo heruntergefallen
Ich trottel hab die neu eingeschrumpft...
man kann es nicht mehr sehen. Ich weiß dass das dumm war... Aber es ist eine Ecke an einer Zelle. Ca. 3 bis 4 mm eigentlich nicht so tragisch aber ich bin da pingelich
Gruß Robert
- Raptor-Flyer
#4 Re: lipo heruntergefallen
Hatte ich auch schon, da ist mir der Lipo mehrere Meter Vertikal ausm Heli geflogen, war auch ne Macke dran. Ist jetzt 2 Jahre her, den Lipo habe ich immernoch, aber beobachte das natürlich. Wenns Probleme macht weg damit
YouTube: KLICK MICH!
#5 Re: lipo heruntergefallen
Wenn die Spannungen auffallend auseinandergehen - besonders beim lagern zwischen zwei Flügen , unbedingt prüfen ! - hat die Zelle was weg und sollte nicht mehr geflogen werden. Ich denke aber, das in erster Linie der Schrumpf verdengelt sein wird und das Polstermaterial am Zellboden, die Zelle selber muß nicht gleich viel weg haben. Und 4mm sind ne Menge, ich denke da hast du dich verschätzt, es sieht an den Ecken dann schnell mehr aus, als es ist, weil BReite und Länge betroffen sind, letztlich ist es vielleicht halb so viel. Also einfach in en nächsten Tagen mal jeden Tag kurz nen Lipochecker dran und geschaut, ob diese Zelle auffällig ist.
piroflip21
#6 Re: lipo heruntergefallen
Ok. Ja gut. Ist halt mega ärgerlich sowas... Ja ich werde Sie im Auge behalten. Ich hab sie jetzt auch in nen gesonderten liposafe, dass wenn was ist die anderen nix abbekommen. Danke.
Gruß Robert
#7 Re: lipo heruntergefallen
Hatte ich auch schon, der Akku fliegt heute noch. Eine Weile beobachten und 'in Quarantäne' (feuerfest) legen. Wenn sich nach 2 Wochen nix tut und die Zellspannungen gleich bleiben dürfte der Akku noch ok sein. Dann ein paar Zyklen weiter beobachten.
Was passiert bei Stauchungen? Der Separator kann Schaden nehmen. Das ist eine dünne Polymer-Folie welche Kathode und Anode trennt. Die Folie ist durchlässig für Li+ Ionen und muss daher mikroporös sein, also ähnlich wie ein Schweizer Käse viele kleine Löcher aufweisen (Ca. 38% Porosität für PE-Separatoren, wens interessiert). Dadurch durchläuft sie aber einen Herstellungsprozess der sie empfindlich auf Schlag- und Knickbelastung macht, die Folie wird relativ brüchig. Wenn die Stauchung einen Kurzschluss verursacht so wird die im Akku gespeicherte Energie über diesen in Wärme umgesetzt, was einen Thermal Runaway verursacht. Das Fiese dabei ist das eine kleinere solche Schädigung nicht gleich dazu führen muss, sondern ähnlich einem Riss in einer Glassscheibe sich erst eine Weile ausbreitet bevor sie platzt.
piroflip21
#8 Re: lipo heruntergefallen
Wie gesagt. Ich behalte alles penibel im Auge! Danke für die hilfreichen ferndiagnosen trotz des fehlenden Fotos!
Gruß Robert
piroflip21
#10 Re: lipo heruntergefallen
yep, sonst hätte sich schon was gezeigt. Man soll zwar den Tag nicht vor dem Abend loben, aber wenn du in 24 h nochmal kontrollierst und dann nach jedem Einsatz nochmal 24 h nach dem laden und sich dann nix auffällig zeigt solltest du "safe" sein.
#11 Re: lipo heruntergefallen
Hmm, mir als bekennendem Übervorsichtigen geht zum Thema Folgendes durch den Kopf:
Wenn es ein kleiner 2-3-Zeller ist, dann reden wir über ein paar Taler Neupreis. Lohnt also nicht, sich für 20,- EUR irgendwelchen Streß mit besonderer Überwachung und Lagerung zu machen und vielleicht mit einem unguten Gefühl schlafen zu gehen.
Wenn es ein 6S-Lipo ist, der vielleicht auch noch ordentlich gefordert wird, dann gehe ich doch nicht mit einem angeschlagenen Lipo in die Luft, zumal ja nicht nur die Delle ein Problem sein kann, sondern durch den Sturz auch die kleine Platine im Lipo auch unter Umständen einen weg bekommen hat.
Insofern meine Frage: Wie wird der Lipo denn gelagert und transportiert, welche Zellenzahl hat er und in welchem Heli wird er genutzt?
piroflip21
#12 Re: lipo heruntergefallen
Ja es ist ein 3300 Sls ep 30c 6s und gerade 1mal geladen. Das ist ja das ärgerliche! Naja lagern sonst alle zsm in nen lipotresor. Das pack ist jetzt alleine in einer munitionskiste.
Gruß Robert
piroflip21
#14 Re: lipo heruntergefallen
1.) Nicht jeder Lipo wird mit Platinen ausgestattet - gerade bei Hochleistungszellen ist das mitunter kontraproduktiv weil die Querschnitte zu gering sindPingu hat geschrieben:Wenn es ein 6S-Lipo ist, der vielleicht auch noch ordentlich gefordert wird, dann gehe ich doch nicht mit einem angeschlagenen Lipo in die Luft, zumal ja nicht nur die Delle ein Problem sein kann, sondern durch den Sturz auch die kleine Platine im Lipo auch unter Umständen einen weg bekommen hat
2.) eine Platine bringst du nicht zum brechen bei nem Sturz von ner Tischplatte - auch nicht aus 2m höhe. Und wenn die Platine was weg hat ( die nur am Kopfende ist und nicht am Boden ) dann sieht die Delle erheblich tiefer aus und es steckt in den meisten Fällen der verursachende Fremdkörper noch drin
piroflip21
