wenn ich mit meinem Blade 450 3D vor mich fliege und die Rotorblätter betrachte ob diese in einer Linie verlaufen, siehst das so aus als würden die Blätter so stark hoch und runter vibrieren(sieht aus wie 1cm spiel), wie bei einer Feinsäge wenn man das bewegte Sägeblatt sieht. Aber die Blattlagerwelle ist neu, habe diese auch zum testen nochmal getauscht. Paddelstange ist auch neu. An was könnte das noch liegen?
[Blade 450 3D] Rotorblätter laufen nicht sauber
450/500/550/600/700
- Schrotti 3D
#2 Re: [Blade 450 3D] Rotorblätter laufen nicht sauber
Beitrag von Schrotti 3D »
das ist der Blattspurlauf. Den kannst an den oberen kurzen Gestänge direkt am Kopf einstellen.
Blätter markieren, wenn nicht schon geschehen dann am richtigen Gestänge nachstellen.
Schrotti
Schrotti
