Seite 1 von 2
#1 Funktioniert dieser LIPO polyquest 1800 XP
Verfasst: 22.01.2006 19:18:27
von michaelv6
Hallo ,
ich möchte mir für meinen T-Rex einen Polyquest 1800XP 3s1p kaufen. In dem Rex sind ein Align 400 LF 2800kv verbaut mit einem 25A G Regler. Ist dieser Akku ausreichend von der Belastung her und was für eine Flugzeit kann man in etwa erwarten.
Hat irgend jemand damit Erfahrungen gemacht? Bin noch ein Anfänger also keine Vollbelastungen.
Vielen Dank Michael
Verfasst: 22.01.2006 19:58:18
von Plextor
Tu dir was gutes und nimm den Flightpower Evo 20 ... wer billig Lipos kauft , ,kauft 2 x
Verfasst: 22.01.2006 20:28:38
von Chris_D
Im Polyquest 1800XP (20C Version) sind im Prinzip die gleichen Zellen, wie im Flightpower Evo20 1800. Nur die Endfertigung der Packs wird in verschiedenen Fabriken gemacht. Also selektieren, konfektionieren, löten, schrumpfen. Die Unterschiede sollten eigentlich gering sein.
Verfasst: 24.01.2006 22:49:46
von Giga
Doppelpost
Verfasst: 24.01.2006 22:51:38
von Giga
ich fliege selbst den PQ 1800XP 3S im T-Rex und bin begeistert .
Bei den Polyquest-Standard-Packs von "billig"-Lipos zu Sprechen halte ich für falsch - die Zellen sind die Gleichen und die Verpackung und verlötung mit Platinen lässt keinen Grund zur Klage .
Die 1800er hat bei 27A Dauerentladung noch eine mittlere Spannungslage von 3,39V .
Mit deinem max. 25A Setup brauchst du dir bei den Zellen keine Gedanken machen !
Christoph
Verfasst: 25.01.2006 04:44:54
von Vex
die PQ 1800XP haben aber nur 15C (angegebene 27A dauer)
die EVO20 haben 20C (angegebene 36A dauer)
gibts da noch andere PQ 1800XP?
Verfasst: 25.01.2006 09:18:51
von Giga
Definitiv nicht .
Die Zellen sind die gleichen .
und wegen einer anderen Verpackung können die Zellen auch nicht mehr .
Ich empfehele die Seite
www.elektromodellflug.de - da unter Datenbank und Polyquest .
Gerd hat alle Akkus vermessen, da sieht man, was sie wirklich können !
Alles andere ist übertreibung, Papier ist geduldig !
Verfasst: 25.01.2006 09:20:38
von Giga
EDIT by tracer
Unter: http://www.elektromodellflug.de/akku-test/polyquest.htm ist die PQ1800XP sehr detailliert getestet worden.
Hier sieht man klar, dass die Zellen bei 15C gut zu betreiben sind - mehr Dauerstrom aber wenig Sinn macht !
Verfasst: 25.01.2006 09:52:44
von gegie
Hi Giga,
ich weiß man ist schnell zur Hand mit dem "wilden" kopieren - bitte vorher die Erlaubnis einholen oder einen Link zur ganzen Seite setzten!
Die >Grafik mit Text< unterliegt den Copyrightbestimmungen!
... so aus dem Zusammenhang kopierte Dateien ohne Kommentar - vielleicht noch mit eigenen Kommentaren versehen - können schnell missbracht werden und und zu Fehlinterpretationen kommen zu denen ich nicht stehe!
... bitte die Grafik löschen und einen Link zur ganzen Seite setzten!
Verfasst: 25.01.2006 09:56:01
von tracer
gegie hat geschrieben:
... bitte die Grafik löschen und einen Link setzten![/b]
Danke für den Hinweis.
Ich habe es gändert, ist das so in Deinem Sinne?
Verfasst: 25.01.2006 09:59:38
von gegie
... danke - nicht ganz da der textbezug fehlt!
so wäre es richtig:
Unter:
http://www.elektromodellflug.de/akku-test/polyquest.htm ist die PQ1800XP ... bla bla bla ...
Verfasst: 25.01.2006 17:42:41
von Giga
Ok, sorry .
Danke an Tracer für die schnelle Reaktion .
Ich hab mit Gegie geredet und mich entschuldigt .
Verfasst: 25.01.2006 17:49:37
von tracer
Giga hat geschrieben:
Gerne
Verfasst: 26.01.2006 01:27:54
von Vex
wenn ich das aber richtig kapiert hab sind aber die 20C zellen von polyquest die 1800XPC. wo gibt's den die zu kaufen?
Verfasst: 26.01.2006 06:05:12
von gegie
zum Letzten:
Es ist und bleibt die PQ1800XP - mehr wird es nicht, da hilft auch kein Glaube!
Diese Zelle - oder wie sie auch umbenannt wurde - kann im Pack bei leichter Kühlung (1m/s) gut 15C Dauerlast ohne sich zu überhitzen!
Die Händler machen aus 20C Impulsbelastung aus Verkaufszwecken schnell 20C Zelle ( ... wie ist eine 20C-Zelle definiert?) - so ist's halt - also aufpassen!
Dann seit wenigtesn so klever und last Euch die Dauerlast "schriftlich" zusichern!!!
.. so, jetzt dürft ihr weiter träumen ...
