Hollo
Ichhabe einen DR 80HS OPT HELI Modelcraft von Conrad Regler.
Nach dem anschließen gibt er keine töne von sich,am empfänger GR 12 Hott liegt auch kein Strom an.
Kann es sein das er kein BEC hat.
Accu S3 1500 milliamper
Bin für jede Hilfe dankbar
Habe bisher nur Verbrenner
MfG
Manfred Kopowski
Regler
- the-fallen
#2 Re: Regler
Das "OPT" in der Namensbezeichnung klingt mir nach Optokoppler. In diesem Falle ist es gut Möglich dass der kein BEC hat. Wenn der ein BEC hat sollte das in der Regel auch drauf stehen und auch, welche Spannung und welchen maximalen Strom der liefert.
Kannst ja mal messen ob zwischen Rot und Schwarz eine Spannung anliegt.
#3 Re: Regler
Hast du einen von denen hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/2079 ... -JR-Buchse
oder http://www.conrad.de/ce/de/product/2340 ... strom-80-A
diese haben kein BEC und geben auch keine Versorgung für die RC komponenten raus.
Grüße,
Stefan
mCPX, nano CPX, mSRX, trex 450 mutant (nicht flugbereit), trex 450 pro v2 FBL , Dx6i, Dx18, nochAurora 9 mit Spektrum Modul (ist aber abzugeben demnöchst), Sim: Heli-X
Stefan
#4 Re: Regler
Hallo Manfred.
Und um die obigen Posts zu ergänzen noch der Hinweis, dass ein Regler üblicherweise nicht piepst, sondern die Töne nur mit einem angeschlossenen Motor erzeugen kann. Dazu wird der Motor mit sehr kurzen Impulsen angesteuert.
manmarikop
#5 Re: Regler
Danke für Eure schnelle Hilfe.
Regler hat kein BEC.Habe den Empfänger mit Strom versorgt,und der Regler läuft.
Nochmal vielen Dank an alle.
MfG
Manfred Kopowski
MfG
Manfred Kopowski
