				#1 Regler
				Verfasst: 18.04.2013 11:40:48
				von manmarikop
				Hollo
Ichhabe einen DR 80HS OPT HELI Modelcraft von Conrad Regler.
Nach dem anschließen gibt er keine töne von sich,am empfänger  GR 12 Hott liegt auch kein Strom an.
Kann es sein das er kein BEC hat.
Accu S3 1500 milliamper
Bin für jede Hilfe dankbar
Habe bisher nur Verbrenner
MfG
Manfred Kopowski
				#2 Re: Regler
				Verfasst: 18.04.2013 11:46:45
				von the-fallen
				Das "OPT" in der Namensbezeichnung klingt mir nach Optokoppler. In diesem Falle ist es gut Möglich dass der kein BEC hat. Wenn der ein BEC hat sollte das in der Regel auch drauf stehen und auch, welche Spannung und welchen maximalen Strom der liefert.
Kannst ja mal messen ob zwischen Rot und Schwarz eine Spannung anliegt.
				#3 Re: Regler
				Verfasst: 18.04.2013 16:26:52
				von Lx386
				#4 Re: Regler
				Verfasst: 18.04.2013 19:02:25
				von echo.zulu
				Hallo Manfred.
Und um die obigen Posts zu ergänzen noch der Hinweis, dass ein Regler üblicherweise nicht piepst, sondern die Töne nur mit einem angeschlossenen Motor erzeugen kann. Dazu wird der Motor mit sehr kurzen Impulsen angesteuert.
				#5 Re: Regler
				Verfasst: 19.04.2013 08:55:08
				von manmarikop
Danke für Eure schnelle Hilfe.
Regler hat kein BEC.Habe den Empfänger mit Strom versorgt,und der Regler läuft.
Nochmal vielen Dank an alle.
MfG
Manfred Kopowski
