FX 18 Welches Ladegerät benutzt ihr?
#1 FX 18 Welches Ladegerät benutzt ihr?
nur mal die Frage welches Lagegerät benutzt ihr für die Futuba FX 18?
Danke Mfg Ralf
Danke Mfg Ralf
Jamara X-Peak 3
hier ist ein foto und so
damit lade icha uch meinen LiPo Akku, bin zu frieden mit dem ding
MfG Dominik
Ich verwende auch das X-Peak, hab mir ein Kabel vom Netzteil eines Zip Laufwerkes geschnappt ca. 2m lang auf die andere Seite einen Goldkontaktstecker drangelötet, passt Wunderbar in die Ladebuchse vom Sender der Stecker vom Netzkabel *ggg*..schon ein paar € gespart
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
oder man kauft sich einfach das kabel hier, dass kostet nur 3,51 und da kann man nix falsch machen
MfG Dominik
Es passen auch die Motorkabel von alten Piccolo-Motoren! Daraus habe ich mir ein Ladekabel gebaut!
Zum Laden verwende ich den Microlader V6.3 von Orbit!
Jap, ein Netzteil brauchst du noch!
Am besten baust du es aus einem PC-Netzteil selber!
Dafür bieten sich diese beiden besonders an:
http://www.oc-card.de/pd1068726917.htm?categoryId=197
http://www.oc-card.de/pd-2103884868.htm?categoryId=198
http://www.oc-card.de/pd-1241313337.htm?categoryId=199
Man beachte die Ampère-Zahl bei 12 Volt!!!!!!!
- Piccolo13409
huhu!
also es sollte mindestens 5A liefern und auch nicht vor 15A schlapp machen.. So ist es jedenfalls bei meinem PowerPeak Infinity 2
gruß, Florian
gruß, Florian
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
- PiccoloChiccolo
Hallo!
Ich verwende en uraltes Varta-0815-Ladegerät.
Da hat man verschiedene Buchsen für die Ladestromstärke.
Da schaltet auch nicht automatisch ab odder so.
Ist halt richtig "vintage".
Und es funktioniert einwandfrei!!!
