Lack abgeplatzt am Heckblatt
heli_joern
#1 Lack abgeplatzt am Heckblatt
Beitrag von heli_joern »
Hallo Heli-Flieger,
ein fröhliches Hallo in die Runde :D
Habe mich soeben hier registriert und dies ist mein erster Beitrag (hoffentlich ist die Frage nicht zu blöd :oops: ).
Ich bin seit ca. einem Jahr mit einem 500er Rex unterwegs, die ultra billig Plastikversion.
Bin vollkommen zufrieden damit, hab nur die Heckbläter gegen die Carbonblätter getauscht (original Align).
Nun ist dort an zwei Stellen der Lack abgeplatzt, obwohl der Heckrotor keinerlei Bodenberührung hatte :shock:
Die Blätter haben so ca. 250 Flüge drauf.
Da ich ein kleiner Schisser bin die Frage: Kann ich die so weiter fliegen, oder knallen mir die jetzt evtl. auseinander?
Immerhin haben die ja eine irre Drehzahl drauf.
Anbei ein Bildchen dazu.
OK, lieben Dank schon jetzt für Eure Antwort :mrgreen:
Gruß Jörn
Runter kommen sie immer, nur wie???
frankyfly
#2 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
Beitrag von frankyfly »
Sieht für mich nach "Steinschlag" und abgeplatztem Gelcoat aus (mal auf Schotter gestartet?).
Ich würde die Stellen evtl. mit dünnflüssigem Sekundenkleber benetzten um zu verhindern das da irgendwas weiterbröselt und sie dann noch fliegen
(ich bin Wildflieger - da kommt man öfters mal mit dem Heck an irgendwas das einem die CF/GF-Blätter beschädigen kann, daher fliege ich momentan auch hinten wieder Plasteblätter)
heli_joern
#3 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
Hi Frank,
na das ging ja fix, Danke für die schnelle Antwort :D
Das ich darauf nicht selbst gekommen bin: In der Tat habe ich vor einiger Zeit den Flugplatz gewechselt und der ist wirklich ein wenig "schotterig".
Mensch, manchmal ist es eben doch ganz einfach.
Lieben Dank für den Tip mit dem Sekundenkleber.
OK, wenn ich da wieder bin, mache ich vorher Plasteblättchen drauf :wink:
Lieben Dank und guten Flug für Dich,
Gruß Jörn
ICE63
#4 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
Beitrag von ICE63 »
Hallo Jörn. Deswegen habe ich 2 Muttern unter dem Chassis im hinteren Teil des Landegestells drunter gepackt. Somit habe ich beim Rex eine erhöte Bodenfreiheit.
Hilft enorm. Es hatte mich immer genevt, wenn so etwas passierte. Billig sind die Blätter ja auch nicht.
Yaku79
#5 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
Beitrag von Yaku79 »
Ich würde es wie frank machen. Die geplatzten Stellen vorsichtig mit Sekundenkleber behandeln. Alternativ auf KBDD Plastik Heckblätter umsteigen. Die sind günstig und gut ;-)
Tapped via iPhone/iPad
EOS 7
#6 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
Beitrag von EOS 7 »
Wenn ich mir das Foto anschaue, dann fällt mir eine suboptimale Profilierung :? im Nasenbereich auf; diese sollte unbedingt bearbeitet werden.
heli_joern
#7 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
Hallo nochmal,
Danke für die zusätzlichen Tipps :D
Insbesondere den Tipp mit dem Höherlegen finde ich interessant, das probiere ich mal aus.
Die KBDD-Blätter hatte ich auch schon im Auge, liest man nur Gutes drüber.
Für meine bescheidenen Flugkünsten (zarter Rundflug) reichen die doch bestimmt aus.
Tolles Forum hier :D :D :D
Gruß Jörn
Yaku79
#8 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
Die reichen auch noch für viel mehr ;-)
Sniping-Jack
#9 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
Beitrag von Sniping-Jack »
EOS 7 hat geschrieben:Wenn ich mir das Foto anschaue, dann fällt mir eine suboptimale Profilierung :? im Nasenbereich auf; diese sollte unbedingt bearbeitet werden.
Deine Aussage ist durch nichts zu beweisen (Stichwort: Re-Zahlenbereich jenseits von Gut und Böse)
und ein praktischer Versuch mit einer Zugwage würde vermutlich zeigen, dass der Unterschied gar nicht
messbar ist. :)
Nachtrag: Mit "Aussage" meinte ich das "sollte unbedingt bearbeitet werden" udn dass die Profilierung
suboptimal wäre. Denn das war sie vorher schon! :mrgreen:
Im Ernst: bei dünnen Profilen hat, man glaubt es nicht, sehr oft eine ebene Platte OHNE Nasenradius die Nase vorne. ;)
Zuletzt geändert von Sniping-Jack am 27.04.2013 15:05:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße,
Jack
Sniping-Jack
#10 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
@Jörn:
Wenn du weißen Lack hast (Dose oder Sprüh), bring was auf einen kleinen Schraubenzieher und gib damit einen kleinen Tropfen auf die Schadstelle.
Dann siehst du es nichtmal mehr und den CA brauchste eigentlich auch nicht. Denn wenn da was "weiterbröseln" würde, würde ich umgehend die
Blades ersetzen. Das wäre nämlich ein ziemlich sicherer Hinweis, dass die Deckschicht nicht sauber mit dem Laminat verbunden wäre. Scheint mir
aber nicht so. Also mach eine optische Kaschierung, wenn du weißen Lack hast, oder lass es einfach wie es ist. Vollkommen egal. :)
Grüße,
Jack
toidi2k
#11 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
Beitrag von toidi2k »
Ich habe auch schon mit etwas Spachtelmasse solche kleinen Stellen repariert und ein wenig übergesprüht. Sollten aber dann stärkere Vibrationen auftreten, würde ich mir neue Kaufen. Wie weiter oben schon erwäht, habe ich nun auch beim Wild fliegen Plastikblätter dran.
heli_joern
#12 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
Hallo nochmal und Sorry wegen der verzögerten Antwort.
Besten Dank für die zusätzlichen Tipps :D
Ich habe das mit Lack UND dem Sekundenkleber jetzt mal probiert (jeweils eine Stelle ausgebessert), mal schauen ob das so bleibt wie es jetzt ist.
Ansonsten hat mir am WE ein Heli-Kumpel mit ein paar orange Farben KBDD ausgeholfen.
Die passen zwar überhaupt nicht zum "Gesamtfarbstil" (das Auge fliegt ja mit), aber die Dinger sind wirklich verdammt gut.
Konnte jedenfalls keinen Unterschied zu den Carbon-Blättern feststellen :wink:
Viele Grüße,
Jörn
frankyfly
#13 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
heli_joern hat geschrieben: ein paar orange Farben KBDD
Die gibt es bestimmt auch in Weiß ;)
Wobei ich als Wildflieger lieber schwarz fliege - da sieht man den Grasdreck nicht so drauf :oops:
Sniping-Jack
#14 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
Nun, es gibt sie auch in GRÜN! :mrgreen:
Grüße,
Jack
frankyfly
#15 Re: Lack abgeplatzt am Heckblatt
aber nur in Laubgrün und nicht in Grasgrün :idea: :lol:
Zurück zu „T-Rex 500“
