Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
#1 Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
Mich würden 2 Dinge interssieren:
Wie ändert sich der Stromverbrauch bei unterschiedlichen Propellergrößen und Steigungen?
Versuche das gerade selbst zu testen mit 8",9" und 10" jeweils in 4,5 und 5 Steigung.
Dann hab ich noch 3 Platt 7"x3,5.
Das zweite:
Hat schonmal jemand, mit Absicht oder aus versehen, 2 verschiede Propeller auf einem Hexa montiert?
Ich habs noch nicht gemacht, aber wenn man sie "sinnvoll symetrisch" verteilt sollte er doch fliegen oder?
Wenn ja, eher besser oder eher schlechter?
mfg Rev.
Das zweite:
mfg Rev.
- Sniping-Jack
#3 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
Grundsätzlich: Mehr Steigung und/oder mehr Zoll = Mehr Strom. Irgendwoher muss es ja kommen.
Aber: Da gibbs sehr viele Feinheiten zu beachten - gerade die Effizienz betreffend.
Deswegen: Drivecalc!
Grüße,
Jack
Jack
#4 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
und/oder Durchmesser meinst du JackSniping-Jack hat geschrieben:Grundsätzlich: Mehr Steigung und/oder mehr Zoll = Mehr Strom
Außerdem kann sich das jeder denken, wenn schon würden den TE wahrscheinlich etwas genauere Zusammenhänge interessieren.
Bevor ich jetzt alles was ich von Andi (acanthurus) und Helmut gelernt habe, nochmal schreibe, hier einfach ein Link:
http://www.rchelifan.org/post1392490.html#p1392490
Wenns um das ganze Aerodynamik / Bernoulli Zeugs geht, sind die zwei DIE Experten...
Lg. Jürgen
- Sniping-Jack
#5 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
Durchmesser, ja. Meinte ich doch.
Hast schon recht, das war oberflächlich. Weniger oberflächlich, aber noch lange nicht tiefgreifen wäre gewesen:
Die Steigung ändert den Stromzuwachs in etwa linear, während der Durchmesser den Strom exponentiell in die Höhe treibt.
Nur mal so, um die Hausnummer PiMalDaumen anpeilen zu können, wenn wenigstens eine der 3 LS bekannt ist.
Grüße,
Jack
Jack
#6 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
Mit der 5.Potenz, nicht exponentiell. Wobei das auch nur bei konstant gehaltener Drehzahl und bei 1:1 hoch skalierten Prop gilt.Sniping-Jack hat geschrieben:während der Durchmesser den Strom exponentiell in die Höhe treibt.
In der Praxis bricht die Drehzahl bei mehr Last ein und zusätzlich werden die Propeller oft nur länger, aber nicht breiter und das Profil wird auch nicht stärker.
Dadurch befindet sich die Wahrheit irgendwo zwischen 2ter und 5ter Potenz. Wenn man es genau wissen will, muss man sich an vorhanden Messwerten (propcalc) orientieren.
Warum ich es trotzdem schreibe? Es gibt auch Props/Antriebe die noch nicht vermessen wurden und wenn man sich etwas genauer damit beschäftigt kann man auch halbwegs
genau abschätzen mit welcher Potenz der Strom steigen wird.
Lg. Jürgen
- Sniping-Jack
#7 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
Also wenn du mich schon unentwegt verbesserst, dann solltest du dabei aber schon sattelfester sein.
"Exponentiell" terminiert mitnichten den Exponent als solchen, es beschreibt lediglich einen nichtlinearen Zusammenhang - wenn ich das mal so formulieren darf.
Der Exponent kann, wenn du meinst, dass das so stimmt, auch 5 sein. Das weiß ich nicht. Aber "exponentiell" ist es meines Wissens dennoch.
Grüße,
Jack
Jack
- acanthurus
#8 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
Sorry, Einspruch.
Exponentiell ist ein Verlauf, bei dem das Funktionsargument als lineare Teilfunktion im Exponenten steht (also der Durchmesser) und nicht eine Konstante (also die 5).
Ein "Leistungsaufnahme ist proportionall zur 5. Potenz" ist eine Potenzfunktion, keine exponentialfunktion, auch wenn da ein Exponent drin vorkommt.
Die flapsige Redewendung "exponentieller Verlauf" wird technisch normalerweise genau dann verwendet, wenn ein Verlauf bei (einachsig ! ) logarithmischer Auftragung eine Gerade bildet... fälschlicherweise also auch oft bei logarithmischen Verläufen (wenn die lineare und die logarithmische Auftragungsachse also vertauscht ist)
Die Ehe mit ner Mathelehrerin hinterlässt ihre Spuren...
Zum eigentlichen Thema empfehle ich wie immer dringend, diesen Artikel von Helmut Schenk aufmerksam zu lesen:
http://www.rc-network.de/magazin/artike ... dschub.pdf
gruß
andi
gruß
andi
#9 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
Was soll ich denn da sagen mit einer juristisch gebildeten Frau?acanthurus hat geschrieben:Die Ehe mit ner Mathelehrerin hinterlässt ihre Spuren...
Jep, ist Pflichtlektüre. Und wer sich näher dafür interessiert: Helmut treibt sich im Paralelluniversum RCLine herum und ist ein echt netter und hilfsbereiter Kerl, dem keine Frage zu blöd ist.acanthurus hat geschrieben:Zum eigentlichen Thema empfehle ich wie immer dringend, diesen Artikel von Helmut Schenk aufmerksam zu lesen:
#10 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
acanthurus hat geschrieben:mit ner Mathelehrerin hinterlässt ihre Spuren...
Wäre mir zu trocken *flitz*
- Sniping-Jack
#11 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
Kein Thema.Sorry, Einspruch.
Ich hab extra nochmal - auch auf Wiki - nachgelesen, ehe ich Jürgens Korrektur widersprach.
Aber entweder war es da dann auch falsch oder ich habs falsch verstanden.
Egal: "again what learnt"!
Edith meint, ich muss mich ja noch bei Jürgen entschuldigen, was ich hiermit tue!
Grüße,
Jack
Jack
#12 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
Beleidigt?Sniping-Jack hat geschrieben:Also wenn du mich schon unentwegt verbesserst, dann solltest du dabei aber schon sattelfester sein.
Kann auch daran liegen, dass ich in letzter Zeit viel Mathe Nachhilfe gebe, da gewöhnt man es sich an, jeden Fehler gleich zu verbessern^^
Eben nicht, aber Andi hat es ja schon geschrieben:Sniping-Jack hat geschrieben:Aber "exponentiell" ist es meines Wissens dennoch.
Lg. Jürgenacanthurus hat geschrieben:Ein "Leistungsaufnahme ist proportionall zur 5. Potenz" ist eine Potenzfunktion, keine exponentialfunktion, auch wenn da ein Exponent drin vorkommt.
EDIT:
Auf Wiki ist das etwas verwirrend beschrieben, weil zuerst allgemeines blabla steht und dann erst auf DIE Exponentialfunktion eingegangen wird...Sniping-Jack hat geschrieben:Ich hab extra nochmal - auch auf Wiki - nachgelesen, ehe ich Jürgens Korrektur widersprach.
Aber entweder war es da dann auch falsch oder ich habs falsch verstanden.![]()
Das wäre ja nicht notwendig. Aber wenn schon mit einem 6er Tragerl BierSniping-Jack hat geschrieben:Edith meint, ich muss mich ja noch bei Jürgen entschuldigen, was ich hiermit tue!
- Sniping-Jack
#13 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
Scho gloa, du dadst gera a boarisch's Bia griang, des vaschdeh i' doch!Aber wenn schon mit einem 6er Tragerl Bier*Scherzal*
Grüße,
Jack
Jack
#14 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
I hob do eigtl. an a steirisches docht, oba mei Onkel (LKW Foara) hot scho a boa moi a
deitsches Bia mitbrocht und des woa a ganz guad
#15 Re: Luftschraubengröße vs. Stromverbrauch
Also das letzte was Kupfer da geschrieben hat, hab ich zwar nicht verstanden
aber danke für den link zu dem PDF.
Ist zwar ganz schön harter Tobak aber ich beise mich durch. Nachdem ihr ja alle solche Matheexperten seit, oder zumindest die Frauen von einigen, werde ich, nachdem ich gelesen, habe mal meine Berechnungen durch führen und euch dann dazu befragen. Wenn ich darf.
Das andere Thema: verschiede Propeller auf einem hexa. Hat DAS schonmal jemand versucht?
MfG Rev
MfG Rev
