Hallo zusammen,
hätte mal eine kleine Frage. Ich habe einen Vario 4-Blatt Hero verbaut.
System ist linksdrehend und der Heckrotor dreht gegen den Abwind des Hauptrotors.
Jetzt bin ich gerade am überlegen ein anderes Heckrotorgetriebe zu verbauen.
Dadurch würde sich aber die Drehrichtung des Heros ändern. Dieses dreht dann mit dem
Abwind des Hauptrotors. Erst mal kein Problem, da dies nicht so viel ausmacht.
Jedoch ist dann der "Vorpitch" des Heros in die falsche Richtung. Weil ich ja die Blätter drehen muss.
Jetzt meine Frage. Was kann ich dagegen tun. Problem an der Vario Steuerbrücke ist ja, das die
Anlenkungen zum Blatthalter in der Länge nicht verändert werden können.
Weiß von Euch jemand Rat?
Vario 4-Blatt Heckrotor Wirkrichtung drehen
#2 Re: Vario 4-Blatt Heckrotor Wirkrichtung drehen
nur so ins Unreine gedacht, und weil mir das mal unbeabsichtigt passiert ist:
Du müsstest doch eigentlich die Ansteuerung der Blatthalter um 180° versetzen können, sprich, wenn die Ansteuerung derzeit vorlaufend ausgeführt ist, eben auf nachlaufend umsetzen.
Danach natürlich noch die Wirkrichtung des Heckservos umdrehen, dann müsste das passen.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#3 Re: Vario 4-Blatt Heckrotor Wirkrichtung drehen
das hatte ich auch erst gedacht. Weil der Kugelkopf vom Blatthalter nicht genau mittig ist.
Ist aber nicht so einfach. Habe die Blatthalter schon gedreht und gewendet was möglich war.
Jedoch keine Chance die Wirkrichtung umzudrehen.
Kann es sein, das es genau für den Fall verschiedene Längen der Anstergestänge von der Pitchbrücke
gibt?
Es gibt zumindest zwei Ausführungen (kurz und lang) für die Anlenkungen mit Lager.
Jedoch für die Anlenkung mit Kugelkopf gibt es nur eine Länge zum bestellen.
gibt?
#4 Re: Vario 4-Blatt Heckrotor Wirkrichtung drehen
Ich habe sehrwohl einen Unterschied gemerkt als mein HeRo in Abwindrichtung gedreht hat. Das Heck war sehr schwammig und übersteuerte bis zu 90* weiter. Nicht sehr toll...
Würde wenn irgendwie möglich gegen Downwash drehen lassen.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
