Problem mit Heli Jive
#1 Problem mit Heli Jive
Ich habe schon viele Jives in Betrieb genommen, aber ein neuer 120er Heli Jive triebt mich zur Verzweifelung.
Es war problemlos möglich, den Jive mit einer Mx-24s mit Jeti Modul zu programmieren.
Programmiert habe ich erstmal Modus 4 (Heli 1) und Modus 9 (Lipo).
Der Regler quittiert alles mit den üblichen Tönen.
Nach dem erneuten Anstecken und Versuch, den Regler in Betrieb zu nehmen macht der Regler absolut nichts.
Kein Töne (Lipozellenanzahl, etc) und es leuchtet auch keine LED.
BEC scheint zu funktionieren, da die Servos funktionieren.
Ein erneutes programmieren ist problemlos möglich, so dass ich davon ausgehen kann, dass Sender/Empfänger/Kanal passen
Was übersehe ich?
HELP!!
Was übersehe ich?
HELP!!
- blade-n00b
#2 Re: Problem mit Heli Jive
Mode 9 ist beim Heli-Jive aber nicht Lipo sondern KSA. Der Heli-Jive hat den Lipo Modus immer aktiviert. Mode 1 mit 0% Gas hat du aber auch gemacht oder ? Und Bailout mit programmiert ?
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#3 Re: Problem mit Heli Jive
Ups, deswegen das Telefonklingeln das eine mal.blade-n00b hat geschrieben:Mode 9 ist beim Heli-Jive aber nicht Lipo sondern KSA. Der Heli-Jive hat den Lipo Modus immer aktiviert. Mode 1 mit 0% Gas hat du aber auch gemacht oder ? Und Bailout mit programmiert ?
mfg, blade-n00b
Jetzt habe ich nochmal Mode 1 und dann nur Mode 4 programmiert. Noch immer die selbe Ruhe nach dem erneuten anstecken.
Bailout?? Ööööhm...denke nicht!
Ich denke, ich muss mir mal eine neuere Bedienungsanleitung ziehen.
Angelernt ansonsten mit -100/+100.
- blade-n00b
#4 Re: Problem mit Heli Jive
Und den Gaskanal mal auf reverse gestellt ?
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#5 Re: Problem mit Heli Jive
Didi, lies dir mal das und die weiter unten aufgeführten Punkte durch!! Der HeliJive wird anders programmiert und die "Mods" unterscheiden sich zum herkömmlichen 120er Jive.
http://jlog.hacknet.eu/jlog2/faq/artver ... ompendium/
#6 Re: Problem mit Heli Jive
Danke für den Hinweis!TREX65 hat geschrieben:Didi, lies dir mal das und die weiter unten aufgeführten Punkte durch!! Der HeliJive wird anders programmiert und die "Mods" unterscheiden sich zum herkömmlichen 120er Jive.
Userfehler wurde gefunden.
Der Heli Jive wird anders herum programmiert.
Ein Blick in die Anleitung hat es gebracht!
Danke!!
#7 Re: Problem mit Heli Jive
was meinst Du mit anders herum programieren?
Gruß, Jörg
Blade Nano QX, Blade mSR, Blade mCPX v2, Walkera 60B, Flasher 450 SE V2, (Gaui 500C (425) im Ruhestand), Logo 600 3D
alles an DX7
alles an DX7
#8 Re: Problem mit Heli Jive
Meine bisherigen Jives mussten via Knüppel auf Vollgas, Regler an Akku anstecken, Brücken ziehen und programmieren.hhm hat geschrieben:Hallo,
Bei Heli Jive muss der Knüppel nach unten, um in den Programmiermodus zu kommen.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
#9 Re: Problem mit Heli Jive
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lernst Du den Jive damit nur ein die "Laufrichtung" des Servokanals ein.-Didi- hat geschrieben:Meine bisherigen Jives mussten via Knüppel auf Vollgas, Regler an Akku anstecken, Brücken ziehen und programmieren.
Bei z.B. futaba muss man den ja ja bei den meisten Reglern invertieren.
#10 Re: Problem mit Heli Jive
Ich will nicht ausschliessen, dass ich da was falsch in Erinnerung habe.tracer hat geschrieben:Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lernst Du den Jive damit nur ein die "Laufrichtung" des Servokanals ein.-Didi- hat geschrieben:Meine bisherigen Jives mussten via Knüppel auf Vollgas, Regler an Akku anstecken, Brücken ziehen und programmieren.
Jetzt habe ich es aber scheinbar richtig gemacht!
#11 Re: Problem mit Heli Jive
mhhh also meine powerjives werden geproggt mit Gasknüppel auf Bremse (also 0% regler öffnung oder minus 100% je nach funke) dann lipo an regler, dann tonfolge, dann jumper ab und wenn gewünschter modus erreicht ist Gasknüppel auf Vollgas (100% ) und schwupps läuft das, je nach sender kann natürlich sein das gas reverse eingestellt ist, soll ja funken und helis geben dort ist Pitch minimum merkwürdiger weise oben (demnach knüppel nach oben richtung antenne).
#12 Re: Problem mit Heli Jive
Wie ein Post weiter oben, da habe ich was mit einem anderen Regler verwechselt.
#13 Re: Problem mit Heli Jive
Also, ich "meine", der Jazz/Jive war der einzige Regler, den ich an Futaba so einlernen konnte, dass ich den Gas-Kanal nicht invertieren musste.-Didi- hat geschrieben:Wie ein Post weiter oben, da habe ich was mit einem anderen Regler verwechselt.
Aber, ich kenne den Heli-Jive nicht, habe bis heute nicht verstanden, was der mir bringen soll.
Teurer, als ein ein Jive, damit er im Endeffekt als Steller läuft und das vStabi die Reglung übernimmt?
Das geht mit nem Fusion deutlich günstiger. Aber evtl. übersehe ich ja auch einen wichtigen Punkt.
#14 Re: Problem mit Heli Jive
Wer redet von Futaba? Siehe erste Post...MX-24s!
VStabi? Wer redet von VStabi?
Der Heli Jive regelt den Motor im Gov...nix Steller!
- Raptor-Flyer
#15 Re: Problem mit Heli Jive
Bailout
YouTube: KLICK MICH!
