Hallo community
hab ein problem beim konfigurieren meines multiwii
software und treiber installiert laut den inet tutorials
wenn ich nun das interface anschliesse und mit dem multiwii verbinde fängt mal alles zu blinken an (rote led wo ich das interface anstecke blaue led am board ..grün leuchtet stetig)
nun öffne ich das tool ( Multiwiiconf_2_1.exe) wähle Com12 drücke Start und Read .... tut sich nichts
in den tutorials steht im linken oberen eck immer ne zahl hinter multiwii.com vxxx bei mir lediglich ne null...
bitte um hilfe
danke
Multiwii crius SE v2.0 verbindungsproblem
#2 Re: Multiwii crius SE v2.0 verbindungsproblem
Tschuldige die Frage: Arduino hast Du schon drauf, ohne gehts nicht?
Guggst Du hier: http://www.rchelifan.org/posting.php? ... 55&t=95842
Frank
Frank
#3 Re: Multiwii crius SE v2.0 verbindungsproblem
Hm Frank,
aus Deiner Antwort werde ich nicht schlau.
Dein Link macht bei mir auch nur das selbe, wenn ich auf den Antwortbutton klicke...
Was Frank evtl. meint ist ob du die Multiwii 2.1 Firmware schon auf dem Board hast.
Dazu musst du dir diese hier http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list herunterladen und entpacken
Dann Brauchst du die Arduino Software, die bekommst du hier http://arduino.cc/en/Main/Software
Wenn Du die entpackt hast schließt Du per FTDI Adapter an Rechner an.
Jetzt Startest Du die Arduino Software und stellst dort unter Tools den richtigen Com Port ein
und wählst unter Bord den Arduion Pro ... 5v 16MHZ ATmega 328 aus.
Jetzt kannst Du die MultiWii_2_1.ino Datei aus dem MultiWii_2_1 Ordner öffnen und klickst dann auf die Upload Taste in der Arduino Software.
Nach dem Upload beendest du die Arduino Software und startest die MultiWiiConf_2_1.exe Je nach deinem System 64bit 32 bit....
In der Config Software musst Du wieder den Com Port auswählen und auf Start klicken.
Wenn Du auf Read klickst werden die Einstellungen aus dem Speicher gelesen.
Bei Verdrängungen der Einstellungen musst Du danach immer auf write klicken.
Hoffe es hilft dir weiter.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#4 Re: Multiwii crius SE v2.0 verbindungsproblem
ja, hab ich wohl ein bischen missverständlich geschrieben.
Erst muss mit Arduino die MultiWii-Software drauf, sonst geht da nix.
Der Link ging auch in die Hose, hier jetzt aber: http://www.microcopters.de/artikel/das- ... pter-howto
Frank
Frank
#5 Re: Multiwii crius SE v2.0 verbindungsproblem
Tach,
nachdem ich ja auch noch Anfänger bin und nach 2 Quadros jetzt nen Hexa zum Fliegen bringen möchte, hab ich das Netz noch ein bischen durchforstet.
Hier ne Anleitung die ich gerne früher gefunden hätte: http://wiki.multicoptershop.ch/manual/m ... _gpsV2.pdf
Frank
Frank
#6 Re: Multiwii crius SE v2.0 verbindungsproblem
Hallo Frank,
danke für den Link.
Hab ich mir auch gleich mal gespeichert.
Kann man immer mal gebrauchen.
Gruß Ingo
danke für den Link.
Gruß Ingo
