habe einen T-REx 450 Pro V2 auf 480er Größe verlängert mit 350mm Spin Blades!
Nun habe ich aber ab 2400 U/min am Kopf Vibrationen im Flug, den ganzen Heli schüttelt es......
Bei niedrigeren Drehzahlen kein schütteln......... sowie ich über 2400 U/min gehe, habe nur bis 2700 U/min getestet schüttelt es ihn......
Hat jemand ne Idee was das sein könnte??????
Sollte ich noch höher gehen von der DRehzahl und testen??????
Ich trau mich aber irgendwie nicht!
Kopf ist richtig montiert, alles gefettet und absolut spielfrei und leichtgängig!
Hab schon gelesen das es evtl an zu fest angezogenen Blättern liegen könnte, kann das sein?
als FBL System verwende ich das Compass TracX, TS-Servos MKS DS95 und Heck MKS DS95i, Regler ist ein YGE 60 und Motor ein Hacker A30-14M V2 mit 3600KV und 12er Ritzel (schrägverzahnt)!
Wäre für jede Hilfe dankbar!
450er DFC und Vibrationen ab 2400 U/min
- blooddog70
#1 450er DFC und Vibrationen ab 2400 U/min
@ FUTABA T8FG SUPER V5.0 & Spektrum DX8
VStabi 5.3 Pro - VORTEX nano
#2 Re: 450er DFC und Vibrationen ab 2400 U/min
Der Rotor vibriert immer. Es kann sein, dass bei 2.400U/min genau ne Resonanzfrequenz der Zelle getroffen wird und sich das aufschaukelt. Anso. können auch Fertigungsungenauigkeiten oder die zu stark angezogenen Blatthalter daran schuld sein. Wenn irgendwas verbogen ist, neigt sowas auch gern zu Vibs.
Patrick
Aus dem Weg! Ich bin Anfänger ich kann das!
Blade mCP X V2
Vision450 Elite
Spektrum DX6i
Patrick
Blade mCP X V2
Vision450 Elite
Spektrum DX6i
- blooddog70
#3 Re: 450er DFC und Vibrationen ab 2400 U/min
okay ich werde mal mit der Drehzahl höher gehen um zu testen was er dann macht!
Aber ich meinte zu fest angezogene Blätter, nicht Blatthalter!
Werde heute Abend oder morgen mal ein wenig rumprobieren mit Drehzahlen und anziehen der Blätter!
Wenn es dann nicht weg geht muss ich wohl den Kopf nochmals zerlegen und alle Wellen usw. mal überprüfen.....
- blooddog70
#4 Re: 450er DFC und Vibrationen ab 2400 U/min
So Fehler gefunden... lag wirklich nur an zu arg angezogenen Hauptrotorblättern!
Jetzt schüttelt es Ihn überhaupt nicht mehr von 2200-3200 getestet!
