Hallo Leute,
versuche seit Tagen einen Schalter an meiner Futata T8FG zu belegen der mir dann die Aufzeichnung des Unilog2 starten und stoppen soll.
Bekomme es einfach nicht hin.
Benutze folgende komponenten:
Sender: Futaba T8FG V5.0
Empfänger: Futaba R6203SB
Flybarless: großes Mikado V-Stabi 5.0
Könnt Ihr mir sagen wo ich das Kabel des Unilog2 ( ausgehend vom RX - Steckplatz am Unilog ) anschliesen muss?
Also am Empfänger oder am V-Stabi?
Welchen Kanal muss ich wo verwenden?
Was muss ich an dem Sender einstellen?
Wäre Euch für jeden Tipp dankbar!
Liebe Grüße
Robert
Futaba T8FG SBus Verbingung zum Unilog2
#1 Futaba T8FG SBus Verbingung zum Unilog2
T Rex 500 ESP, 3G FL760 V3.0
T Rex 600 Umbau auf Henseleit MP-E Style von microhelis.de, Microbeast V3.0
Henseleit TDR, V- Stabi V5.0
Futaba T8FG
http://www.robert-piskadlo.jimdo.com
Futaba T8FG
#2 Re: Futaba T8FG SBus Verbingung zum Unilog2
Hallo Robert,
so wie du es vor hast geht es nicht. Du brauchst einen http://www.robbe.de/s-bus-pwm-adapter-sbd-1-1-3.html Adapter von Robbe der parallel an den S-Bus Anschluß des Empfängers angesteckt wird. Dann kanst du den entsprechenden Kanal zuordnen den du mit deinem Schalter nutzen möchtest. Oder du verzichtest auf den Schalter und und startest den den Unilog über den Strom des Motors. Ich hatte damals automatischen Start bei mehr als 0,5A Strom eingestellt
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
#3 Re: Futaba T8FG SBus Verbingung zum Unilog2
Hallo Gerd,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Nun weis ich wo ich dran bin
Denke die 50Euro und den Platz im Heli spar ich mir und starte wohl doch dann lieber über die Stromaufnahme des Motors!
Dankeschön
Robert
Dankeschön
Robert
Futaba T8FG
Futaba T8FG
