Seite 1 von 3
#1 Rahmen selberbauen?? Wie am besten??
Verfasst: 23.12.2004 22:44:29
von Shadowman
Da ich mir nun eine Dekupiersäge besorgt habe, würde ich gerne CFK/GFK Teile (Leitwerke, Seitenteile...) selberbauen! Diverse Fräsen habe ich auch!!
Wie mache ich das am besten?
Welches Material ist dafür am besten geeignet??
Woher bekomme ich eigendlich CFK oder GFK Platten?
Danke schonmal!!
Verfasst: 23.12.2004 23:26:40
von xxxheli
HI
schau mal hier
http://www.bacuplast.de/
oder hier
http://search.ebay.de/gFK-platten_W0QQs ... Q26sosorto
Vielleicht hat auch ein Modelbauladen was
Mit fräsen kenne ich mich nicht aus
Wenn ich das mit der Hand machen müsste würde ich 2 Platten übereinander legen
und dann aussägen.
Die Bohrungen würde ich auch gleich so mit machen.
Da sind die Seitenteile nahezu gleich
Verfasst: 23.12.2004 23:52:01
von Chris_D
Hi Crazymax,
wenn Du Dir mal so die Carbonplattenpreise ansiehst, wirst Du schnell feststellen, daß sich selber Fräsen in diesem Fall nicht lohnt.
Du bekommst super CFK Seitenteile fertig um 40 EUR.
Alleine das Material kostet Dich mehr als das, wenn Du keine supergünstige Quelle hast.
Die Arbeit und die Sauerei noch nichtmal berücksichtigt
Verfasst: 24.12.2004 08:12:07
von merlin
aber mit gekauften lassen sich keine eigenen ideen verwirklichen.
micha
Verfasst: 24.12.2004 08:20:52
von dieter
Wie wärs denn mit Aluplatten ???
Sind nicht so teuer !?!?!
Gewicht !?!?
Verfasst: 24.12.2004 09:24:50
von Chris_D
merlin hat geschrieben:aber mit gekauften lassen sich keine eigenen ideen verwirklichen.
micha
Das ist klar. Ich gehe aber mal davon aus, daß es in erster Linie darum geht, die Seitenteile günstig zu bekommen.
Verfasst: 24.12.2004 09:35:17
von dieter
Chris_D hat geschrieben:merlin hat geschrieben:aber mit gekauften lassen sich keine eigenen ideen verwirklichen.
micha
Alu ist/wäre schon günstig !
Wenn man mal den Arbeitsaufwand aussen vor lässt !
Verfasst: 24.12.2004 09:43:52
von Chris_D
Aber die Bearbeitung....
Ob da einfaches Werkzeug ausreicht?
Verfasst: 24.12.2004 09:51:06
von dieter
Chris_D hat geschrieben:Aber die Bearbeitung....
Das meinte ich ja auch, unter anderem, mit:
dieter hat geschrieben:Wenn man mal den Arbeitsaufwand aussen vor lässt !
Verfasst: 24.12.2004 10:43:09
von azoa
Tut es
, für Alu Platten eignet sich gut die LAUBSÄGE
. Es ist zwar Fleißarbeit, aber das Ergebniss belohnt die Mühe.
schöne Grüße Azoa
Verfasst: 24.12.2004 10:47:36
von Chris_D
Gut zu wissen! Hatte bisher noch nicht das Vergnügen
Verfasst: 24.12.2004 12:19:21
von Shadowman
OK!
Danke für die vielen Antworten!
Welches Material würdet Ihr mir empfehlen? CFK, GFK oder Aluminium?
Welche Materialstärke?
Die nötigen Maschinen habe ich ja.
Es geht mir auch darum, eigene Ideen zu verwirklichen!
Kann ich ohne Probleme Aluplatten mit einer Dekupiersäge bearbeiten??
Welche Stärke ist da empfehlenswert?
Und woher bekomme ich die?
Verfasst: 24.12.2004 12:55:21
von dieter
Crazymax hat geschrieben:Kann ich ohne Probleme Aluplatten mit einer Dekupiersäge bearbeiten???
Mit dem entsprechenden Sägenblatt, nicht zu grob, sicher !
Was hast du für eine Dekupiersäge ?
Empfehlen kann ich nichts !
Hab mir mal 1mm und 1,5mm Aluplatten für den Zoom besorgt !
Das original Plastik ist, glaub ich, so 2mm dick !?!?
Crazymax hat geschrieben:Und woher bekomme ich die?
Hab mir mal versuchsweise 1 und 1,5mm Aluplatten bei Conrad
besorgt und 1,5mm Platten hier:
http://alu-verkauf.de/
Wenn was nicht in der Liste aufgeführt ist, einfach mal nachfragen,
ob es dir besorgt wird !
Verfasst: 24.12.2004 13:09:03
von Shadowman
Ah...
Danke!
Ich habe die Dekupiersäge vom ALDI! (39.99€)
Verfasst: 26.12.2004 12:50:49
von Shadowman
Hi nochma, ich werde es mit den 1,5mm Aluplatten von Conrad versuchen, die kosten fast nix!
