Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
MalteH
#1 Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
Beitrag von MalteH »
ich bin gerade dabei mir eine passende Fernsteuerung auszusuchen.
Bei einer Dx6i würde ich glaub ich keine schlechte Wahl treffen. Jetzt überlege ich nur noch wo ich sie am Besten kaufe...
Das komische ist, dass ich sie einmal bei Conrad für einen viel höheren Preis als woanders gesehen hab:
Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/3996 ... X6i-Mode-2
Staufenbiel: http://www.modellhobby.de/Elektronik/Fe ... 500&p=8500
Wie kommt dieser große Preisunterschied zustande? Hinzu kommt noch, dass es bei Staufenbiel noch ein Empfänger dazu gibt, der auch nochmal 50 - 60€ kosten würde...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielleicht kann mir auch jemand einen anderen Handel vorschlagen :)
Malte
Axel_S
#2 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
Beitrag von Axel_S »
Hier
http://www.mamo-modelltechnik.com/24-gh ... m-rc-flug/
für 119,95
mit einem Empfänger
_____________
Axel
#3 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
Also zum einen ist Conrad Electronic bei solchen Sachen leider wirklich die viel zititerte "Apotheke", man bezahlt dort für viele Artikel mehr als woanders. Im Bereich Electronic Components kann das anders aussehen, da haben die teilweise richtig geile Preise - aber auch nicht für jedes Bauteil.
Bei den sonstigen Anbietern spielt häufig die Größe des Unternehmens eine Rolle, und wieviele Brands ( MArken ) sie führen. Ein Unternehmen mit wenigen Brands und hohen Artikelumsätzen kann zumeist günstiger einkaufen als ein Unternehmen gleicher Größe mit mehreren Brands, wo sich der Umsatz auf die unterschiedliche Hersteller verteilt. Oder einfach ausgedrückt : wenn du 10 Sets kaufst bekommst du keinen so guten Preis wie bei 50 Sets. Und dementspreechend ist er Verkaufspreis auch unterschiedlich.
Was auch ab und an eine Rolle spielt : einige Firmen hauen Produkte zu unglaublichen Preisen raus, wenn sie sich von dem Brand trennen, um das Lager schnell zu bereinigen. Das sind dann aber Preise die man nur kurz vorfindet, danach ist das Produkt "raus".
Solange es um ein Produkt geht, das im breiten Handel verfügbar ist, such dir ruhig das günstigste Angebot raus - Service und Ersatzteilversorgung sind auf jeden Fall garantiert. Man sollte aber bei bekannten Händlern bleiben und nicht jede Offerte mit annehmen, die Google ausspuckt - häufig sind da auch Fakes mit bei oder versteckte Nebenkosten die es einen grausen lassen, deshalb in Ruhe alle Details vergleichen, wie z.b. das mit em Empfänger und ob irgendwo der Zusatz "Vorführgerät" oder "B-Ware" etc. auftaucht.
satsepp
#4 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
Beitrag von satsepp »
die DX6 ist aber nicht unbedingt das non plus Ultra, zum einen gibt es Probleme mit dem Batteriefach, zum anderen sind 6 Kanäle schnell zu wenig.
Willst Du Heli damit fliegen und auch FBL? Eventuell auch mal Scale?
Dann würde ich mindestens zu 7 Kanälen raten.
Sofern Du keine BNF Modell fliegen möchtest wäre auch Futaba eine günstige Lösung wi FF7 etc.
Und Optimal wäre ein Sender welcher bei Piloten in deiner Nähe geflogen wird, da kann mal schnell einer helfen was bei einem anderen Sender schwierig wird.
Sepp
Meine Flotte:
FSK4ever
#5 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
Beitrag von FSK4ever »
Selbst fuer FBL reichen 6 Kanaele. Da die meisten Anfaenger eh mit Elektro anfangen.
Roll, Nick, Gier, Pitch, Regler, Heckempfindlichkeit (oder Bankswitch) und somit kommst mit 6 Kanaelen aus.
Als Tip, hohl dir die DX8, da hast 8 Kanaele und die kostet gebraucht 170E und ist ne gute Funke.
Das gute an Spektrum ist, du kannst die ganzen Orange TX fliegen und die ganze Palette von Horizon Hobby. Da hast erstmal genug zum kaputt machen :mrgreen:
Alternativ halt ne MX16 von Graupner. Die Bekommt man neu auch schonmal fuer 250E mit Glueck. Dann wird die Auswahl in der Preisklasse schon eng.
satsepp
#6 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
und für FBL TS-Empfindlichkeit!
Dann geht es los, entweder das Heck am PC einstellen oder die TS Empfindlichkeiot am PC Einstellen -> PC zum fliegen mitnehmen! :bom:
Sepp
Meine Flotte:
FSK4ever
#7 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
Bei welchem FBL-System kann man die TS-Empfindlichkeit bitte vie Funke verstellen? Also beim Beast gehts nicht, beim 3gx nicht und beim vStabi auch nicht. Mit anderen bin ich noch nicht geflogen.
Welches kann es?
#8 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
Keine Ahnung, ich flieg nur VStabi und nutze die Bankumschaltung. Reicht ja auch zum einfliegen, ein Parameterset erstellt was funzt und dann eben auf die anderen Bänke nach und nach andere Werte probiert, wenn man keine Möglichkeit hat via Bluetooth zu verbinden. Aber ne 7k Funke als Untergrenze macht schon Sinn, wenn man damit noch mehr machen will als nur nen Quad steuern.
satsepp
#9 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
Du kannst das Beispielsweise beim Skookum SK720. Wenn Du dann noch das Einziehfahrwerk vom Schalheli schalten möchtest benötigst Du schon 8 Kanäle.
Ähnlich wenn Du mit einer Fläche und FY31-AP als Stabi fliegst:
1.Throttle
2. Höhe
3. Querruder
4. Klappen
5. Seitenruder
6. Umschaltung Kanal 1 (Aus, Stabimode, Wegpunkte abfliegen)
7. Umschaltung Kanal 2 (RTL, Normal, kreisen)
Willst dann noch Beleuchtung, Gimbal etc. dann mehr Kanäle.
Aber auch beim V-Stabi oder Brain kannst ja mit einem Kanal die Babkumschaltung und mit einer anderen das Heck einstellen.
1. Throttle
2. Nick
3. Roll
4. Gier
5. Pitch
6. Heckempfindlichkeit
7. Bankumschaltung, beim Brain dann auch Rettungsmode
Oder normaler Flieger ohne Stabi mit Differenzierung:
1. Throttle
2. Höhe links
3. Höhe rechts
4. Querruder links
5. Querruder rehts
6. Seite
7. Klappen
Einen Sender sollte man lieber so kaufen dass er auch für alles ausreicht was mann damit fliegen möchte.
Sepp
Meine Flotte:
FSK4ever
#10 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
satsepp hat geschrieben: ...
1. Throttle
2. Nick
3. Roll
4. Gier
5. Pitch
Sepp
also beim vStabi kannst du entwerde Bankumschaltung ODER Heckempfindlichkeit schalten. Das vStabi frisst nur 6 (geht auch mit 4) Kanaele ;-)
Rest stimme ich zu, ein Kanal mehr schadet nie ....
satsepp
#11 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
V-Stabi ist lange her, dachte dass ich da auch die Heckempfindlichkeit einstellen konnte, Bankumschaltung hatte ich nicht genutzt, aber ich war der Meinung diese zusätzlich nutzen zu können :?:
Aber wenn Du das sagst wird es schon so sein, wir sind damals leider keine Freunde geworden, vermutlich war es Defekt und wegen fehlender Rechnung wurde die Garantie verweigert obwohl diese Sensoren kurzer als wie 1 Jahr auf dem Markt waren :(
Das ist halt das Risiko wenn man gebrauchtes bei eBay ersteigert (war in einem Heli drinnen).
Sepp
Meine Flotte:
Kraftei
#12 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
Beitrag von Kraftei »
Moin moin,
eine DX6 ist sicherlich keine ganz schlechte Wahl.
Möglicherweise kommst du irgendwann an die Grenzen, und dann kann man sich nach etwas anderem umsehen.
Mit ca. 90€ für die Funke ist diese ja auch nicht sehr teuer. Was man übrigens auch deutlich merkt wenn man einmal eine
deutlich höherpreisige Anlage in Händen hält.
Aber für den Anfang reicht es.
Übrigens laufen die Anlagen bei EBAY wie verrückt, wenn man sie mal wieder verkaufen möchte.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Sniping-Jack
#13 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
Beitrag von Sniping-Jack »
Sepp, dein Sokum ist ja kein reines Stabi, sodnern schon ein Autopilot mit allem PiPaPo. Das war jetzt NICHT negativ
gemeint, ich finde solche Systeme durchaus Sinnvoll - speziell da, wo du es auch verwendest: in einem teuren Scale-Heli.
Aber das ist schon ein Grenzfall, das musst du ja auch sehen.
Trotzdem kann gerade bei Scale und/oder einem flexibleren Stabi der Kanalmangel ganz schnell eintreffen.
Das 3Digi allein kann schon mal mit bis zu 8K befüttert werden, 6 davon sind notwendig, 2 optional.
Kommt dann noch ein EZFW und eine Beleuchtung dazu, sind es schon 8-10K.
Beim Vstabi ist es ähnlich, nur dass man sich dort entscheiden muss, ob Bankumschaltung oder Heck.
Beim 3Digi ist das getrennt ansteuerbar.
However, wenn schon die DX6i, dann aber wirklich als Schnäppchen. Gerade der Stauffi schmeißt ab und an
den Solo-Sender für knapp 80 Euronen raus und einen gebrauchten 6K oder einen Orange zu finden, sollte
auch kein Problem sein. Schon hat man nochmal 20 Tacken gespart.
Doch wie andere schon treffend sagten: Das Verlangen nach einer größeren Funke steigt enorm schnell,
weil einfach kein noch so kleines Extra drin ist. Funktionsmodellbau ist so reizvoll wie nie, da sich endlich
ausreichend Anbieter um diese Niesche kümmern. Dank Arduino & Co sind heute viele Dinge realisierbar,
die auch nicht unbedingt was mit Scale zu tun haben müssen.
Kurzum: eine 6K-Funke ist das absolut unterste Limit, wenn man wirklich was mit dem Hobby am Hut hat.
Als mitgelieferte RTF-Funke für Gelegenheitsflieger mag das okay sein, aber für halbwegs ambitionierte
Flieger ist das einfach eine Nummer zu klein. Daher: 8K. Und ich würde auch nicht wirklich zu Spektrum
raten, da zu unflexibel. Spektrum-BNF Modelle gehen auch mit anderen Sendern und Modul ganz gervorragend.
Fazit: Überdenke das nochmal ein wenig, ehe du billig, und dann kurz danach nochmal kaufst - das ist dann
das teuerste, was man machen kann. Aber ganz genau das passiert immer noch sehr häufig. Muss aber nicht. :)
Grüße,
Jack
dive26
#14 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
Beitrag von dive26 »
Welches kann es?
Das Rondo kann die Heck- und Taumelscheibenempfindlichkeit jeweils über einen Senderkanal einstellen oder fix über das Rondo-Terminal. In beiden Fällen ist KEIN PC erforderlich, wie bei so manchen FBL Systemen.
Jedoch macht es wenig Sinn die Taumelscheibenempfindlichkeit jeden Tag zu wechseln. Die erfliegt man ein paar Mal und dann wird die wohl immer gleich sein. Ich habe daher die Taumelscheibenempfindlichkeit fix im FBL programmiert und nur die Heckempfindlichkeit per Sender mit den Flugphasenschalter kombiniert (DX8).
Die DX6 ist aber für FBL auf jeden Fall mehr als ausreichend.
Erst bei Scale mit z.B. Einziehfahrwerk wird es knapp.
Es ist eine Grundsatzentscheidung und eine Entscheidung nach dem was man ausgeben möchte ob man eine DX6 um 89,00 kauft oder eine DX8 um 259,00 Euro.
Ein Mittelweg wäre noch die DX7: http://www.live-hobby.de/products/de/TO ... 800EU.html . Die gibt es schon um 179,00.
LG Roland
FSK4ever
#15 Re: Spektrum DX6i völlig unterschiedliche Preise
Alternativ http://www.rc-markt.de/kleinanzeigen/spektrum-dx8-2/
Ist nicht meine, aber so als Idee. Da fliegen hier und da auch mal gute Funken uebern Tisch
Zurück zu „Sender“
