Hallo zusammen,
bei meinen 130x Servos haben die Kunststoffschieber auf den Linear Servos sehr deutliches Spiel. Das wirkt sich mit unter mit ca. 2mm Spiel am Kopf aus. Und ich vermute dass mein 130x deswegen durchgehend am wobbeln ist. Doch ich bin doch sicher nicht der Einzige der so viel Spiel auf diesen Servos hat? Gibt es da nen Weg das Spiel zu verringern?
Danke
EFlite Linear Servo Spiel verringern
- klaus.zoeberlein
#2 Re: EFlite Linear Servo Spiel verringern
Du kannst versuchen die 2 Kleinen Schrauben (Messing) Oben aufzudrehen und sie nachzustellen! Sind 2 Muttern die Gekontert sind!
wenn du genau mal schaust ist hier an der Gewindestange das Meiste Spiel !
MFG
Klaus Zöberlein
MFG
Klaus Zöberlein
HORIZON HOBBY Display Team
BLADE HELIS
SPEKTRUM
KONTRONIK
MODELLE:
X-Treme 50 - X-Treme 90 - X-Treme 50 EP - Blade 400 - X-Tron 500
BLADE HELIS
SPEKTRUM
KONTRONIK
MODELLE:
#3 Re: EFlite Linear Servo Spiel verringern
Das habe ich schon. Aber das größte Spiel ist bei mir auf den Kunstoffteilchen die auf der Spindel umherfahren.
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
- klaus.zoeberlein
#4 Re: EFlite Linear Servo Spiel verringern
Ansonsten hab ich keine Idee was man da noch machen kann ausser austauschen
MFG
Klaus
MFG
Klaus
BLADE HELIS
SPEKTRUM
KONTRONIK
MODELLE:
BLADE HELIS
SPEKTRUM
KONTRONIK
MODELLE:
