				#1 Hurricane 425 auf Fbl umbauen.
				Verfasst: 02.06.2013 19:58:23
				von Loonix
				Hallo Forumsgemeinde....
ich hab einen alten Hurricane 425 bekommen und will diesen auf Fbl umbauen. Was brauch ich da alles dazu?
Neuer Kopf is klar. Neue Welle? Neue Taumelscheibe? Microbeast ist vorhanden.
Kann mir jemand Tipps geben welche Teile da passen? (Vielleicht vom Rex 500)
Ich verwende den Gaui lediglich als Übungsheli zum schweben und Rundflug.
Sufu habe ich bemüht und nichts gefunden was mir als Anfänger weiter hilft.
Danke und Gruß,
Alex
				#2 Re: Hurricane 425 auf Fbl umbauen.
				Verfasst: 02.06.2013 20:52:34
				von Thomasmy
				Da brauchst nich viel, guckst Du hier:
http://www.heli-shop.com/shop/product_i ... 5-550.html
Taumelscheibe bleibt, nur den Kopf und gut ist. Eventuell die Umlenkung PP von Plaste auf Alu, die Kräfte steigen ja etwas an:
http://www.heli-shop.com/shop/product_i ... hebel.html
Das wars auch schon
				#3 Re: AW: Hurricane 425 auf Fbl umbauen.
				Verfasst: 02.06.2013 20:54:54
				von fmandel
				Hallo, habe auf dem Gaui und dem 500er Rex den gleichen RJX-Kopf drauf. TS muss nicht gewechselt werden. Hoffentlich hast Du digitale Servos - das Beast mag keine analogen. Wahrscheinlich brauchst Du längere Gestänge von der TS zu den Blatthaltern.
Gesendet von meinem GT-P6201 mit Tapatalk 2
				#4 Re: Hurricane 425 auf Fbl umbauen.
				Verfasst: 03.06.2013 05:27:08
				von Loonix
				DANKE
das hilft mir schon sehr viel weiter.
Gruß, Alex
				#5 Re: Hurricane 425 auf Fbl umbauen.
				Verfasst: 21.07.2013 15:39:41
				von rexfighter
jups, das kann ich nach meinem heutigen absturz bestätigen! flieg den gaui 425 fbl mit ca. 2200 RPM. ein bissel zackiger rundflug, mehr nicht...
ich hoffe das wird in zukunft bei dem alu-hebel nicht mehr passieren.
gruß, ingo
				#6 Re: Hurricane 425 auf Fbl umbauen.
				Verfasst: 24.07.2013 14:53:51
				von Helambo
				falls noch nicht zu spät:
eigentlich braucht man keinen neuen Kopf. Nur längere Alubolzen für die Blatthalter und längere Anlenkgestänge. That' it.
Gg. die Kopfdämpfung noch gegen eine härtere tauschen.
Den Mitnehmer muss man dann noch etwas umbauen.
Bei Interesse suche ich ein Bild - dann ist es klar.
Kostet also fast nix.
Man sollte dann aber mit den Kunstoffblatthaltern und Kunstoffanlenkungen nicht 2900 U/min und knallhartes 3D fliegen wollen....
				#7 Re: Hurricane 425 auf Fbl umbauen.
				Verfasst: 24.07.2013 15:14:51
				von heli666
ich habe noch ein FBL Kopf inkl. Taumelscheibe hier liegen.( habe meinen Gaui in einen Rumpf gepackt, bzw. bin dabei
 und auf 4Blatt Kopf umgebaut )
Bei Interesse kannst Dich ja melden.
Patrick
				#8 Re: Hurricane 425 auf Fbl umbauen.
				Verfasst: 29.07.2013 17:54:44
				von Burnsi
				ich bin auch interessiert am umbau. bitte mal bilder vom kopfumbau oder ne quelle wo man günstig (auch ausland) an den kopf kommt.
