Hab heute ein altes MB Version 1 auf 3 upgedatet. Seitdem funktioniert es nicht mehr. Reset geht nicht, Signale vom Empfänger werden auch nicht angenommen.
Ein Fall für den Müll? Oder kann ich wieder zurück auf die funktionierende Version 1? Kann ja nicht sein, dass dieses Beast durch ein Update unbrauchbar geworden ist.
Hat jemand eine Lösung?
Gruß, Alex
Microbeast will nach Update nicht mehr :-(
#2 Re: Microbeast will nach Update nicht mehr :-(
Hast du die Rechnung noch?
Dann einfach zu Freakware schicken - die finden ne Lösung.
#3 Re: Microbeast will nach Update nicht mehr :-(
Nee, leider nicht. War bei einem gebrauchten Heli dabei, den ich schon vor 2 Jahren gekauft und nie geflogen habe.asassin hat geschrieben:Hast du die Rechnung noch?
Außerdem bin ich in Österr. daheim.
Aber danke für den Tipp. Ich werd mich mal mit Freakware in Verbindung setzen.
Grup, Alex
#4 Re: Microbeast will nach Update nicht mehr :-(
was heißt denn "es geht nicht mehr"? Geht gar nix mehr, also keine LED oder initialisiert nur der Empfänger nicht richtig? Bei V3 musst Du erstmal ins Empfängermenü gehen und den richtigen Typ auswählen, noch bevor man das Beast startet.
#5 Re: Microbeast will nach Update nicht mehr :-(
Standard ist Einzelkanal eingestellt.
Aber auch wenn das nicht passen sollte, müssen zwei LED's leuchten.
Auch muss sich das Beast per Updater ansprechen lassen.
Ist dies nicht der Fall: nicht weiter herum experimentieren und gleich Freakware (als Hersteller) zu Rate ziehen.
#6 Re: AW: Microbeast will nach Update nicht mehr :-(
War denn das uodate erfolgreich?
Hast du schon probiert das update zu wiederholen?
MfG vom Schmardphone
#7 Re: AW: Microbeast will nach Update nicht mehr :-(
Darin lag wahrscheinlich das Problem. Ich hab nochmals ein update File angefordert.....dieses installiert und jetzt geht es.Sceadu EVO hat geschrieben:War denn das uodate erfolgreich?
Ins Empfängermenü bin ich vorher gleich gar nicht reingekommen.
Warum einfach, wenn´s kompliziert auch geht
Danke......
Gruß, Alex
