ICh habe mir einen zoopa 300 gekauft
Bei meinem ersten testflug musste ich feststellen dass der hubi sich weder nach hinten noch nach vorne kippen lässt. Der kleine heckrotor dreht sich zwar, ab der Schub reicht anscheinend nicht fürs kippen aus. Mach ich da was verkehrt?
Acme zoopa 300 kein pitch
- the-fallen
#2 Re: Acme zoopa 300 kein pitch
Nun ja - die Koaxial-Helis die NICK über einen am Heck angebrachten Propeller steuern sind nun wirklich nicht besonders agil.
Dennoch müsste man ja davon ausgehen, dass das grundlegend irgendwie funktionieren sollte.
Möglicherweise dreht sich der Propeller am Heck nicht schnell genug weil er vielleicht klemmt.
Oder du gibst gar nicht "volle Kante" Nick.
Merkt man denn, dass der Rumpf des Helis etwas kippt wenn du steuerst? Oder passiert da rein gar nichts?
Und natürlich immer die obligatorische Frage: Woher komsmt du denn? Denn möglicherweise wohnt ein erfahrener bei dir in der Nähe. Direktes ansehen des Fluggerätes ist immer besser als so ein Forum bei dem du irgendwas mit worten beschreiben musst.
mr.john_doe
#3 Re: Acme zoopa 300 kein pitch
ich komme aus München.
Ich sehe, dass wenn ich den steuerhebel vollständig nach vofne drücke der hubi ein bisschen wackelt. Mehr passiert aber nicht ...
- the-fallen
#4 Re: Acme zoopa 300 kein pitch
Hmm, schwer zu sagen.
Meine Idee ist halt, dass der Schub des Propellers nicht ausreichend ist.
Kann man am Sender noch irgend etwas (ausser Trimm) einstellen?
Naja ansonsten - wenn du noch Garantie hast würde ich direkt umtauschen und gar nicht lange experimentieren.
#5 Re: Acme zoopa 300 kein pitch
Fliegst du draußen oder drinnen?
Weil die Dinger sind nicht für draußen geeignet. Auch wenn es auf der Verpackung steht. Um mit dem draußen zufliegen muss es absolut windstill sein, quasi wenn man sagt "die Luft steht". Sonst hast du keine Chance mit dem kleinen draußen.
Tapped via iPhone/iPad
