Bluetooth für Brain / iKon / Tracx
slevin
#1 Bluetooth für Brain / iKon / Tracx
Beitrag von slevin »
Moin!
Da sich ja durchaus viele für ein BT Modul fürs Brain interessieren und heute auch noch die Android App herausgekommen ist, möchte ich mal zusammenschreiben, was ich bisher über das Thema gesammelt habe während ich mein Modul "gebaut" habe. :)
Was braucht man?
* Ein Bluetooth Modul
* den passenden Stecker fürs Brain
Wie finde ich das richtige Modul
Es muss auf 115200 Baud (Geschwindigkeit) eingestellt sein.
Sonst müsste im Prinzip jedes BT-Modul mit serieller Schnittstelle funktionieren.
Ich habe folgendes im Einsatz: http://www.ebay.de/itm/Neu-Wireless-Ser ... OU:DE:3160
Da dieses Modul nur auf 9600 Baud einstellt war, habe ich es mit einem FTDI Breakout umprogrammiert.
Hier ein Beispiel für einen Adapter: https://www.sparkfun.com/products/9115
Einfacher ist es, direkt ein korrekt konfigurierten Adapter zu kaufen.
Beispiele:
http://www.drotek.fr/shop/en/home/69-bl ... droid.html
http://flyduino.net/Serial-Bluetooth-Ad ... ndroid-App
Dann spart man sich auch den FTDI ;)
Wie finde ich das passende Kabel?
Das ist leider aktuell etwas schwieriger...
Ihr benötigt ein Micro JST ZH 1.5mm Rastermaß 4-Pin Stecker:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Mic ... n&_sacat=0
Die allermeisten Quellen sind leider aus HK... Conrad hat wohl aber auch einiges im Sortiment:
http://www.conrad.de/ce/de/product/748462/Litze-gec
http://www.conrad.de/ce/de/product/740136/Gehaeuse-
Ansonsten gibt es mittlerweile auch etwas von MSH unter der #MSH51607
Wie schließe ich den ganzen Kram jetzt an?
Ich habe die meisten meiner Infos von unseren Freunden von HeliFreak und dort findet man auch die Pinbelegung:
http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... ostcount=1
Die BT Module sind in der Regel beschriftet, sodass man einfach nur noch die entsprechenden Anschlüsse miteinander verbinden muss.
Ich habe mir noch einen kleinen Schalter in die + Leitung eingeschleift, damit ich das Modul vor jedem Flug ausschalten kann.
Foto 13.06.13 20 59 52.jpg (43.1 KiB) 2507 mal betrachtet
Habe ich noch etwas vergessen?
Ich hoffe nicht :drunken:
Viel Spaß beim Basteln!
Sven
gecko03
#2 Re: Bluetooth für Brain / iKon / Tracx
Beitrag von gecko03 »
danke für den klasse Beitrag!
wie schaut das eigentlich mit dem Thema Sicherheit aus?
Kann sich dann jeder mit einem BT-fähigen Android Smartphone und der App auf das Brain connecten?
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
slevin
#3 Re: Bluetooth für Brain / iKon / Tracx
Die BT Module haben immer ein Standardpasswort.
In der Regel ist es 0000 oder 1234.
Mit einem FTDI Adapter kann man das Passwort aber ändern ;)
Wer das Passwort hat, kann dein Brain konfigurieren :drunken:
el-dentiste
#4 Re: Bluetooth für Brain / iKon / Tracx
Beitrag von el-dentiste »
hi
mit dem hyper Terminal
http://wiki.openpilot.org/pages/viewpag ... d=20742826
könt ihr sogar dem BT Modul einen eigenem Namen geben ala "Brain-Connector" oder so :)
...Zahnfee....
Uli4g3
#5 Re: Bluetooth für Brain / iKon / Tracx
Beitrag von Uli4g3 »
Für diejenigen die passendes Kabel vom Brain / TracX fürs Bluetoothmodul suchten:
das hier sollte doch eigentlich passen, oder ?!?
JST Stecker ZH 4 polig mit 20cm Kabel OWRB - taja-elektronik
Hab mir mal welche bestellt, kann Euch dann in 2-3 Tagen sagen ob sie wirklich passen !
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Mixi
#6 Re: Bluetooth für Brain / iKon / Tracx
Beitrag von Mixi »
Suche noch das passende BT Modul. Hat da einer ne günstiges in eBay gefunden das ohne um programmieren fügt?
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
Mixi
#7 Re: Bluetooth für Brain / iKon / Tracx
Beitrag von Mixi »
ZB das http://www.ebay.de/itm/Bluetoothmodul-f ... 3cd35ed03c
Mit dem kabel von msh.
Muss man dann beim zusammen stecken was beachten ?
Graupner MX16-Hott
Rheobus
#8 Re: Bluetooth für Brain / iKon / Tracx
Beitrag von Rheobus »
Kann man eigentlich auch ein Samsung Tablet direkt über USB also über Kabel mit dem Brain verbinden und das Brain App zum konfigurieren zu benutzen? Habe das am Platz bisher immer mit meinem Netbook gemacht, das Tablet wäre aber bequemer.LG Ingo
Mikado Logo 600 + Mikado Logo 600 SE + Compass Atom 7HV + Minicopter Diabolo + Logo 400 SE
