3D Figuren
#1 3D Figuren
Kennt ihr eine gute Anleitung in Deutsch zu den Steuerungen verschiedener 3D Figuren. Ich selbst Fliege auf Mode 3 und habe vor Kurzen meinen ersten 3D Versuch hinter mir. Siehe dazu Video hier: http://www.rchelifan.org/post1484941.html#p1484941
Bei den Figur Anleitungen wäre es gut wenn dabei stehen würde wann man in welche Richtung Steuern sollte. Also wann Positive Pitch wann negative Pitch und eben auch die anderen Steuerrichtungen. Da gibst Video im Netz da dreht sich der Heli ständig um die eigene Achse sowie auf den Kopf und dann wieder normal herum kann man da wirklich den Heli noch Kontrollieren ich mein ja nur wenn der sich so schnell dreht weiß man ja gar nicht mehr in welche Richtung man steuern soll.
Auch so Figuren wenn der Heli fast Seitlich in der Luft steht und nach links und rechst schwankt.
Also wenn ihr link zu guten deutschen Anleitungen kennt bitte hier Posten.
Mfg Splasch
Mfg Splasch
#2 Re: 3D Figuren
Schau dir mal das Buch von Mikado an
Da werden viele Figuren beschrieben, aber ohne stick move.
Dann fällt mir spontan noch das hier ein:
Tapped via iPhone/iPad
- the-fallen
#3 Re: 3D Figuren
Tja bei diesen Figuren bei denen sich der Heli schnell um alle Achsen dreht gibt es zwei Sorten.
Die erste ist die Sorte "ungewollt" und endet in den allermeisten Fällen in Umsatz beim Ersatzteil-Händler
Die zweite Sorte ist tatsächlich gewollt und auch nur dann Schadenfrei fliegbar, wenn man den Heli kontrolliert so schnell steuert.
Zu deiner eigentlichen Frage - Beschreibungen inkl. Stickmovements sind eher selten - am ehesten wirst du da bei youtube und co fündig.
Was aber besser ist als jedes Video ist dein Gehirn (klingt jetzt abgedroschen - aber mir hilft das immer).
Such dir eine Figur aus die du lernen willst (vom Leichten zum Schweren) und versuche dir im Kopf vorzustellen, welche einzelnen Bewegungen nötig sein würden und wie du dazu die Knüppel steuern musst.
Vielleicht hilft dir auch ein kleines Heli-Modell dass du in die Hand nehmen kannst.
So werden auch Piro-Flips auf einmal "einfach".
Nichts desto trotz ist noch kein Profi als solcher geboren wurden. Dein muss die neuen Verknüpfungen zwischen den Zellen erst herstellen - das geht einfach nicht sofort und benötigt viele Wiederholungen.
Gitarre oder Klavier lernt man ja auch nicht in einer Woche.
#4 Re: 3D Figuren
Schau mal hier auf YT
http://www.youtube.com/results?search_q ... EY4RgHFHGU
Find ich gar nicht schlecht
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
						Hangar
- the-fallen
#5 Re: 3D Figuren
Das Buch von Mikado habe ich auch - ist absolut nicht Anfänger-geeignet weil dort eher beschrieben wird wie jemand der schon 3D kann seine Figuren präzisiert und zu einer Kür zusammenfügt.
Was aber auch noch hilft sind andere Piloten denen du auf zuschauen und Fragen stellen kannst, sprich: such dir einen Verein oder schließ dich einer Wildfliegergruppe an in der es gute Piloten gibt.
Und nutze den Simulator so oft du kannst.
#6 Re: 3D Figuren
Hier sind auch Erklärungen aber für Fortgeschrittene! Ein Tutorial eben....
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=221098
				piroflip21
#7 Re: 3D Figuren
schau mal hier:
es gibt mittlerweile 2 oder 3 ausgaben.
aber generell sollte man schon wissen wann positiv und wann negativ pitch gesteuert wird. Wenn nicht dann nimm ne schüppe mit zum platz...
Gruß Robert
						- Rainer1304
#9 Re: 3D Figuren
Gelbe Seiten von Tobias Wagner in diversen Rotor Ausgaben, die besten Anleitungen für den 3D Einstieg die ich kenne.
Buch von Mikado kann ich auch empfehlen, sehr gut geschrieben.
gruß
Rainer
gruß
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
