CC Ice 2 HV 80 an 8S?
#1 CC Ice 2 HV 80 an 8S?
Hallo Allerseits
Fliegt jemand den Castle Creations ICE 2 HV 80 an 8S in einem 600er? Die 80 Ampere sollten doch eigentlich reichen.
#2 Re: CC Ice 2 HV 80 an 8S?
Normalerweise sollte der reichen, wichtig ist nur eigentlich ein Antiblitz davor. Weil den Blitz bei Kontakt mögen die nicht so sehr.
Ich würde den ganz normal erstmal proggen und dann, dank logging, schauen wie weit du gehen kannst.
Tapped via iPhone/iPad
#3 Re: CC Ice 2 HV 80 an 8S?
Noch ist es bei mir nicht so weit. Ich hoffe, dass ich die Elkos an meinem ICE 100 ersetzen kann und dass er dann wieder funktioniert. Aber falls nicht, bräuchte ich ne günstige Alternative.
#4 Re: CC Ice 2 HV 80 an 8S?
Wenn es günstig sein soll, Hobbyking Y*P 6S 100A LV Regler.
Funzt im Protos absolut zuverlässig.
#5 Re: CC Ice 2 HV 80 an 8S?
Welche Elkos? die auf der Akkuseite?toper hat geschrieben:Ich hoffe, dass ich die Elkos an meinem ICE 100 ersetzen kann und dass er dann wieder funktioniert.
Wenn er jetzt ansatzweise funktioniert - also Initialisiert, den Motor grundsätzlich dreht und ggf. nur ein paar Probleme bei Last/gewissen Drehzahlen hat - sehe ich im tauschen der ElKos eine Chance - ist er ganz Tot bringt das auch nichts.
#6 Re: CC Ice 2 HV 80 an 8S?
Elkos siehe hier Ja er dreht den Motor noch. Sogar schweben ging noch.
Ich brauche einen 8S Regler. Aber der 120 HV wäre ja auch noch günstig.Yaku79 hat geschrieben:Wenn es günstig sein soll, Hobbyking Y*P 6S 100A LV Regler
Zuletzt geändert von toper am 15.06.2013 21:33:50, insgesamt 2-mal geändert.
#7 Re: CC Ice 2 HV 80 an 8S?
Ja denn nimmst eben den 90HV von Yep.
#8 Re: AW: CC Ice 2 HV 80 an 8S?
120HV Kds ? 6-12S
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#9 Re: AW: CC Ice 2 HV 80 an 8S?
Siehe hier http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OPTO_.htmlMrHeli33 hat geschrieben:120HV Kds ? 6-12S
Gruß Luca
