Lüfterkabel an LiPo-Balancerstecker anschliessen
Michel
#1 Lüfterkabel an LiPo-Balancerstecker anschliessen
Beitrag von Michel »
Hallo Gemeinde,
ich brauche bitte kurz Hilfe von einem Elektroniker/Elektriker oder einem der sich mit dem Anschluss von:
Lüfterkabel 3-polig an LiPo-Balancerstecker, 2S (EHR) auskennt!
Bei mir steht in der Lüfterbeschreibung:
Sie haben die Möglichkeit den Lüfter am Empfänger oder direkt am LiPo mit max. 3 S, mit Strom zu versorgen!
Da ich am Empfänger keinen Platz mehr frei habe, dachte ich wie in der Beschreibung an den LiPo-Steckplatz.
Möchte mir ein 2S EHR Verlängerungskabel kaufen und das Lüfterkabel dort anlöten und schick oder :oops: ?
Wenn das geht, brauche ich bitte noch welches , wohin!
Vielen Dank für die Hilfe und gut schwitz,
Michel :)
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
dilg
#2 Re: Lüfterkabel an LiPo-Balancerstecker anschliessen
Beitrag von dilg »
Hallo;
Eh Buchse mit soviel S wie der Akku hat organisieren (oder eine einfache Stiftleiste)
Zwei Abgriffe mit 7,4Volt Unterschied (oder wieviele Zellen du halt willst)
Lüfter mit richtiger Polarität einlöten
Nicht benötigte Kabel kürzen oder gesichert platzieren (Kurzschluss-sicher)
Oder quick'n dirty wie ab Bild....
lg michl
Michel
#3 Re: Lüfterkabel an LiPo-Balancerstecker anschliessen
hallo michl,
wow, Danke schön für die Hilfe und das Bild :D
Ja ich habe mir schon ein 2S Verlängerungskabel EHR angeschaut und werde das so machen wie Du beschrieben und ich es mir gedacht habe!
Kannst Du bei 2S etwas über die Belegung sagen >>> am Lüfter ist eine 3-polige Leitung :idea:
Ich würde die 2 (3) Pole dann direkt am Kabel der EHR-Verlängerung anlöten.....
Vielen Dank nochmals und einen schönen Abend,
Michel
LF-Technik :
dilg
#4 Re: Lüfterkabel an LiPo-Balancerstecker anschliessen
Beitrag von dilg »
Die drei Kabel am Lüfter sind + (rot), schwarz (-) und weiß oder gelb für das Tachosignal. Das dient nur der Rückmeldung fürs Computer-Mainboard und kann ohne Probleme abgezwickt werden.
lg michl
#5 Re: Lüfterkabel an LiPo-Balancerstecker anschliessen
Ich würde keinerlei Spannungen zwischen den Zellen eines Packs abgreifen, da auch die 100 mA des Lüfters den Pack unnötig debalancieren. Ich hab das früher mal bei nem 6s Setup für 12 V LED gemacht, mit dem Erfolg das das Laden des Packs ewig dauerte, bis die Balancer die Entladungsdifferenzen wieder ausgebügelt hatten. Ich würde mir nen passenden Linear-Spannungsregler in 1,5 A Ausführung besorgen und den an +/- des Packs anschließen und den Ausgang halt für den Lüfter.
Alternativ wäre es ne Maßnahme, sich einfach ein Servo Y-Kabel zu besorgen, kostet auch nicht die Hölle, und du kannst zwei Servos / Regler / Wasauchimmer an einem gemeinsamen Kanal anschließen, wobei dein Lüfter ja eh nur + und - braucht. Das wäre m.E. die sauberste Lösung, zumal man nicht vergessen kann den Lüfter anzuschließen und der bei der Empfängervariante dann automatisch bestromt wird, wenn der Empfänger auch Saft bekommt.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
