Scale Beleuchtung über Funke schalten
Nymphenburg
#1 Scale Beleuchtung über Funke schalten
Beitrag von Nymphenburg »
Hallo Zusammen,
nachdem hier gearde über meinem nächsten Projekt sitze, habe ich mich auf die Suche nach einem fernsteuerbaren Schalter gemacht, welcher von der Funke in 3 Stellungen arbeiten soll
0 alles aus
1 Positionlichter u Blitzer an
2 zusätzl noch Landescheinwerfer dazuschalten
Beim blauen C habe ich den hier gefunden
http://www.conrad.de/ce/de/product/2251 ... ggest=true
Der kann aber nur entweder / oder und ich suche und.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Danke
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
#2 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
Beitrag von helihopper »
frag mal Manuel (Hummerfresse hier im Forum) der hatr einige Module selbst gebaut und kann Dir sicher was passendes zusammenstellen.
Siggo
#3 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
Beitrag von Siggo »
Ich hab das hier im Einsatz.
Genau so schaltbar wie Du es haben willst.
Schreib mal Karsten an der kann die sicher auch etwas empfehlen.
Lg Siggi
Hummerfresse
#4 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
Beitrag von Hummerfresse »
Du hast PN :-)
habe derzeit noch so ein Set hier:
Kann natürlich noch genau auf deine Wünsche hin angepasst werden.
http://www.rchelifan.org/buysell/sing ... d_id=17204
Manuel
no pain no gain
FSK4ever
#5 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
Beitrag von FSK4ever »
Frag mal bei Lipoprofishop nach, der hat nen 4 Kanal Modul, das kannst ueber einen Kanal schalten und alle 4 Ausgaenge unabhaengig voneinader.
0% Einschaltzustand
Und dann den Wippschalter entsprechend betaetigen und wieder auf Mittelstellung bringen.
Kanal 1: -100% unter einer Sekunde
Kanal 2: -100% ueber einer Sekunde
Kanal 3: +100% unter einer Sekunde
Kanal 4: +100% ueber einer Sekunde
Hab ich bei meiner Bell drin und es funzt prima.
Nymphenburg
#6 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
Danke an alle - Thema ist erledigt
Hummerfresse
#7 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
Video und Bilder wären nach Einbau noch super :-)
no pain no gain
Olli82
#8 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
Beitrag von Olli82 »
ich durchforste zur Zeit das Internet nach LED-Scalemodulen die ich über Funke schalten kann.
Die meisten haben ja: Stellung 0 = alles aus; Stellung 1 = Posi, Beacon, ACL; Stellung 2 = noch LSW dazu
Da ich aber LSW nicht verbauen will (oder erst später) habe ich mir folgende Belegung vorgestellt:
Stellung 1 = Posi und Beacon
Stellung 2 = weiße Blitzer (ACL) dazu
Ich habe schon frei programmierbare Module wie Aurora gefunden. Ich suche aber möglichst ein Plug+Play Komplettset wo ich mir keine Platte um die Verkabelung machen muss, oder ob ich Widerstände dazwischen löten muss.
Kennt da jedmand was?
Porsti
#9 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
Beitrag von Porsti »
Hallo Olli,
vielleicht wirst Du ja bei uniLight fündig?
Porsti
Olli82
#10 Unilight
Danke Prosti für den Link. Das 8-Kanal Unilight find ich sehr interessant. In der Programmiersoftware hat man ja für jeden Ausgang 16 Felder auf einer Sequenz. Weiß jemand wie jang so eine Sequenz ist?
goemichel
#11 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
Beitrag von goemichel »
Ich schlag mal folgendes vor:
Schau beim ledprofishop vorbei, such dir eines der Komplett-Sets aus und schreib Herrn Schmid, was du vorhast.
Er programmiert dir das, macht alle Zuleitungen so lang (kurz), wie du es gern hättest und das alles zu einem wirklich vernünftigen Preis.
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Porsti
#12 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
Hallo Olli,
die Geschwindigkeit mit der die Sequenz abgespielt wird kannst Du einstellen. Ich hab selbst eins hier und bin schlicht begeistert.
Porsti.
el-dentiste
#13 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
Beitrag von el-dentiste »
HI
auch wenns wohl schon erledigt ist, diese art der Schaltung ist auch interessant und funzt einwandfrei und kostet wenig
http://der-frickler.net/modellbau/avr/esclight
...Zahnfee....
rhodes
#14 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
Beitrag von rhodes »
das kann man sich auch aus einem alten "normalen" (nicht Brushless) Servo basteln:
Einfach Motor raus, Lichter an die Drähte anlöten. Wenn der Kanal genau in Mittelstellung ist (dem Poti entsprechend), dann gehen die Lichter aus.
Prinzipiell kann man mit einem Kanal sogar zwei unterschiedliche Lichter schalten, wenn man die Polarität ausnutzt (Dioden).
Gaui X7 (12s): Backstein with a propeller
Gaui X7 (14s): Backstein with a propeller and 10 PS
T-Rex 450: .90 3D scale model (Maßstab 1:2)
Goblin 380: "Schmidts Katze"
Olli82
#15 Re: Scale Beleuchtung über Funke schalten
ich habe mich nun entschieden, das Aurora LCU zu kaufen.
Ich habe mal noch eine Frage. Ich wollte eigentlich das LED-Modul mittels Y-Kabel mit an den 2S BEC-Lipo zu stecken.
In der Aurora-Anleitung steht, die effizienteste Lösung wäre ein 1S Lipo weil eine höhere Spannung nur in Wärme umgesetzt werden würde.
Was meint ihr? Lieber nen extra 1S oder ruhig wie geplant an den 2S?
Zurück zu „(Semi-)Scale“
