Hallo zusammen,
ist jemand von Euch der im südlichen Raum von München, so Richtung Bad Tölz wohnt?
Ich habe mir einen 700er DFC zusammengebaut komme aber mit der Einstellerrei vom 3GX nicht wirklich zurecht!
Wer in meiner Nähe (Lenggries) könnte bitte bei mir vorbeikommen und erste Hilfe leisten?
Es muss auch nicht umsonst gemacht werden so viel steht fest!
Christian
Anfänger braucht Hilfeeee!!!
#2 Re: Anfänger braucht Hilfeeee!!!
Hallo Christian,
wenn du bis zur südlichen Stadtgrenze von München fahren willst, könnte ich dir schon Hilfe anbieten.
Das 3GX habe ich allerdings noch nicht in der Hand gehabt, da muss ich mich auch erst anlesen.
Ich kenne dafür das vStabi und das Microbeast, so dass ich mal behaupte, grundlegende Ahnung von FBL-Systemen ist vorhanden ...
Vielleicht meldet sich aber auch noch jemand aus dem näheren Umfeld!
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#3 Re: Anfänger braucht Hilfeeee!!!
Hallo Christian
Also ich wohne in der Schweiz, Hilfe kommt also schon mal nicht in Frage zumal ich heute leider arbeiten muss... Aber eine kleine Pause für Forum-Check liegt schon drin.. )
Also:
Ich empfehle Dir, aus eigener Erfahrung und von einigen Kollegen, das 3GX in den Abfall zu werfen oder es zumindest mal beiseite zu legen. Es ist äusserst mühsam, es einzustellen, du musst bsw. gleichzeitig Akku anschliessen und irgend ein sch**** Knopf drücken (entschuldigt meine Sprache, aber ich hab mich grün und blau geärgert).
Ich hatte einen 550er mit dem 3GX und hab mir dann ein Microbeast gekauft. Es ist wirklich super einfach zu proggen und es ist 10x besser als das von Align.
( Das Ende der Geschichte war dann aber, dass ich Ihn wegen Eigenfehler beim 3D-Fliegen zusammengelegt habe, und zwar komplett, da hab ich mir gleich einen
Neuen holen können (den DFC). )
Aber in den alten Zeiten war er wirklich absolut super zu fliegen. Er war wie auf Schienen und das Microbeast hält wirklich was es verspricht.
Also:
Lieber Gruss
Jizzle
_______________________________________________________
T-REX 450 Sport - Augusta A109 Schweizerische Rettungsflugwacht REGA
T-REX 550 DFC
MIG-29 | 1.2m | 120km/h | 12 Kanal
P-51 Mustang | 1m | 150km/h | 7 Kanal
Mini T-45C | 60cm | 90 km/h | 3 Kanal
Hitec Aurora 9 + Optima 6/6/7/9 Empfänger
Jizzle
T-REX 550 DFC
#4 Re: Anfänger braucht Hilfeeee!!!
Servus Wolfi,indi hat geschrieben:Hallo Christian,
vielen, vielen Dank für Dein Angebot, ich probiers jetzt noch einmal und wenn´s dann nix wird komme ich liebend gerne auf Dein Angebot zurück!!!
Also bis bald und schöne Grüße aus Lenggries
Christian
#5 Re: Anfänger braucht Hilfeeee!!!
Hallo Jizzle,Jizzle hat geschrieben:Hallo Christian
Also:
vielen Dank auch für Deine Antwort!
Du hast Recht, das 3GX sollte man in die Tonne treten!
Habe auch noch einen 550er mit MB und da war das Einstellen total easy!
Also ich probiers jetzt nochmal und wenn es nichts wird werde ich mich beim Wolfi melden!
Sonst kommt´s in die Tonne.
Schöne Grüße aus Lenngries
Christian
