Datenloggger, nur welchen???
#1 Datenloggger, nur welchen???
Hallo Jungs und Mädels,
Ich brauche demnächst einen Datenlogger (bis150A) der folgende Werte aufzeichnen kann.
Strom/Volt/mAh und on Top aber kein muss wäre noch Drehzahl.
Ich fliege Spektrum (Dx18) aber habe kein Telemetriemodul.
Welche Datenlogger könnt ihr empfehlen?
Tapped via iPhone/iPad
#2 Re: Datenloggger, nur welchen???
Ach ja ich vergaß zu sagen bzw schreiben dass die Daten nur am Laptop ausgelesen werden. Ein LiveLink am Sender muss ich nicht haben.
#3 Re: Datenloggger, nur welchen???
Da gibt es ein paar gute:
UniLog2 mit 150A-Stromsensor (und ggf. Drehzahlsensor)
oder
beim Einsatz eines JIVE-Reglers: JLog2
oder
Eagle Tree Systems - MicroPower E-Logger 150A (V4) ggf. mit zusätzlichem Drehzahlsensor
Ich hatte bereits alle diese Logger im Einsatz und UniLog2 und JLog benutze ich noch heute (UniLog in den Flächenmodellen, JLog2 im Heli mit Jive-Regler). Alle zeigen sehr schön die Daten im Log an. EagleTree benutzt einen eigenen Viewer für die Daten und speichert die Daten intern, die dann per USB-Kabel heruntergeladen werden müssen. UniLog2 und JLog2 speichern auf einer microSD-Karte und die Daten können mit dem Programm LogView betrachtet werden.
oder
oder
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#4 Re: Datenloggger, nur welchen???
Gut, das mit dem Unilog ist wohl die beste Option.
Nun aber die Frage, wenn ich den 150A Sensor anschließe und eine stromspitze von 190A habe. Zeichnet er diese auch noch auf?
#5 Re: Datenloggger, nur welchen???
Nein, zeichnet er nicht auf. Wenn z.B. seine Toleranz bis 155 A geht, dann hast "nur" 155A im Log stehen.
Aber er "brennt" nicht gleich durch, bei ein paar Ampere mehr als er kann. Natürlich, wenn mal 300A über den 150A-Shunt drüber lässt, dann entstehen schon mal Rauchzeichen.
#6 Re: Datenloggger, nur welchen???
Mkay,
Hab gerade mal so die Preise gecheckt... Doof...
Für das Geld bekomm ich ja nen ICE120 HV...
Und für 1-2 Monate testen ist das ne Menge Holz...
Und ich brauch definitiv den UniLog + Stromsensor 150A + Drehzahlregler (optional)
Sprich alleine der Stromsensor reicht nicht.
Sry das ich so doof Frage...
#7 Re: Datenloggger, nur welchen???
Muss es denn ein neuer Logger sein?
Auch der Unilog 1 kann und hat viel.
Gebraucht sind die zu recht akzeptablen Preisen zu haben.
#8 Re: Datenloggger, nur welchen???
Nein ganz und gar nicht. Es darf auch gerne ein gebrauchter sein. Nur funktionieren muss er
Wo sind denn die Unterschiede zwischen Unilog 1 und Unilog 2?
#9 Re: Datenloggger, nur welchen???
Unilog 1:
Aufzeichnungsrate 16Hz
interner Speicher
Telemetriefähig
Unilog 2:
Aufzeichnungsrate 20Hz
Micro-SD-Karte
Möglichkeit zur Einzelzellenspannung bis 6s
interne Echtzeituhr
optimierte Telemetrieanwendungen
Angaben ohne Gewähr.
In meinen Augen ist der Unilog 1 vollkommen ausreichend.
Hab selber auch nur den 1er und habe kein Handlungsbedarf zum 2er.
interner Speicher
Telemetriefähig
Unilog 2:
Micro-SD-Karte
interne Echtzeituhr
#10 Re: Datenloggger, nur welchen???
Ja dann werde ich mal schauen wo ich einen der besagten herbekomme.
#11 Re: Datenloggger, nur welchen???
Danke euch allen
