				#1 KDS 450 QS - Alternative Servos?
				Verfasst: 30.06.2013 16:32:58
				von Christian L.
ich bin auf der Suche nach einer Alternative für die einfachen 9g Servos mit Kunststoffgetriebe.
Kann mir jemand digitale Servos empfehlen, welche ein Metallgetriebe haben?
Ich bin mir nicht sicher, ob die KDS N290 digitalen Servos in den 450 QS passen.
Eine Antwort wäre super!
Danke und Grüße
Christian
				#2 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
				Verfasst: 30.06.2013 16:51:55
				von Schrotti 3D
ich würde die KDS N300 einbauen! Alternativ die von Hobbyking TGY-306G-HV oder TGY-306G.
Fliege selbst die TGY-306G ohne HV an einem FBL Mini-Titan und bin sehr zufrieden.
Schrotti
				#3 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
				Verfasst: 30.06.2013 17:01:41
				von Christian L.
				Hi Schrotti,
der Platz in dem KDS 450 QS ist leider durch den Rahmen und dessen Aufbau sehr begrenzt.
Demnach passen da nur Servos rein, die denen der 9g Servos entsprechen. Anbei die Maße.
Christian
				#4 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
				Verfasst: 30.06.2013 17:56:24
				von Yaku79
				Wenn du Paddel fliegst dann günstige towerpro oder so.
Etwas hochwertiger sind dann Savöx oder bestens bewährt Hitec 65er
Tapped via iPhone/iPad
				#5 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
				Verfasst: 30.06.2013 18:00:26
				von Christian L.
				Hallo Yaku79,
hast du zu den Vorschlägen auch noch die Bezeichnung und ggf. Datenblätter?
Danke und Grüße
Christian
				#6 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
				Verfasst: 30.06.2013 18:12:41
				von asassin
				Hitec HS65 bzw. HS65MG
Savox 0253/0254
Oder Digital Hitec 5065
				#7 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
				Verfasst: 30.06.2013 20:15:09
				von Yaku79
				Christian L. hat geschrieben:Hallo Yaku79,
Danke und Grüße
Christian
Gerade nicht, da ich auf Arbeit bin aber google kennt die Servos auf jedenfall und mit den Servos fährst bzw fliegst du echt gut.
Bei den Hitec mit Carbonitgetriebe geht im Crash nur das Getriebe kaputt, das kann man aber schnell und günstig reparieren. Ebenso bei den Savöx
				#8 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
				Verfasst: 30.06.2013 20:34:32
				von Christian L.
				Hallo Yaku79,
im Internet findet man nur die groben Maße aber ich habe von keinem der angegebenen Servos mal Datenblätter gefunden, mit allen Maßen.
Was bedeutet z.B.: eine Höhe 24mm (bis zum Ruderhorn oder nur das Gehäuse)?
Entscheidend ist die Höhe von der Befestigung bis Abschluss des Getriebeausgangs (Ende Servohorn).
Dann weis ich wieweit die Servos in den Rahmen hineingehen.
Da ist mir eine Zeichnung lieber...weis auch nicht warum alle Shops das nicht mal beifügen?
Christian
				#9 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
				Verfasst: 30.06.2013 21:20:23
				von Yaku79
				Es wird immer hohe breite Länge angegeben und das gilt meistens fürs Gehäuse ohne den stupsel wo das Servohorn raufkommt.
				#10 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
				Verfasst: 01.07.2013 18:25:31
				von Christian L.
habe jetzt mal das Netz für die Savöx und deren Abmessungen durchsucht.
Ich denke ich werde diese für die Zukunft verbauen.
Für alle, die auch an den Abmessungen interessiert sind, füge ich mal die Daten im Vergleich zu den 9g Servos von KDS ein.
Danke und Grüße
Christian
				#11 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
				Verfasst: 01.07.2013 19:10:08
				von mapl-connect
				Gute Wahl!
Mit den Savöx kannst du eigendlcih nichts falsch machen.
Ich kenne einige die nutzen die Corona
http://www.mapl-connect.eu/Corona-929MG ... 25g-010sec Servo und  sind auch alle recht zufrieden.
				#12 Re: KDS 450 QS - Alternative Servos?
				Verfasst: 01.07.2013 19:18:54
				von Christian L.
				Hallo #11,
hast du zufällig die Abmessungen (siehe mein Datenblatt) für mich parat?
Danke und Grüße
Christian
