" Balancer Voltage ist too high" - Lipo defekt?
- Jens Armin
#1 " Balancer Voltage ist too high" - Lipo defekt?
Flieger,
habe kürzlich vier Lipos bei SLS gekauft, von denen einer Problem aufweist:
- SLS XTRON 3s, 2200, 30C
- Beim zweiten Laden mit 1C meldete mein Lader "Balancer Voltage ist too high".
- Ich habe den Ladevorgang unterbrochen, eine Weile gewartet und konnte den Ladevorgang fortsetzen.
- Habe den Lipo durch Schwebeflug im Heli entladen (noch 50 % Restkapazität gemessen) und wollte heute erneut laden.
- Gleiche Fehlermeldung: angegebene Spannung: 4,09/ 3,6/ 4,56 Volt!
- Nach Abkühlung messe im mit einem Lipochecker: 4,085/ 4,081/ 4,084
Was nun? Ist der Lipo schrott? Mein Lader lädt alle anderen Lipos einwandfrei. Was denkt Ihr?
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#2 Re: " Balancer Voltage ist too high" - Lipo defekt?
schau dir mal den Balancerstecker am Lipo an , ich denke die Buchse der 2. und 3. Zelle sind aufgebogen und haben somit keinen richtigen Kontakt am Balancerboard des Laders.Jens Armin hat geschrieben:Was nun? Ist der Lipo schrott? Mein Lader lädt alle anderen Lipos einwandfrei. Was denkt Ihr?
Buchse ein wenig zusammendrücken und testen , hatte ich auch erst. Wenn das nicht , dann sind evtl. Kabel an den Zellenabgriffen nicht sauber verlötet.
grüße Michael
- Jens Armin
#3 Re: " Balancer Voltage ist too high" - Lipo defekt?
Ja, das merkwürdige ist, dass sich der Lipo nach einer Pause normal laden lässt. Habe jetzt mal in der Ladephase an den Anschlüssen gewackelt. Kontakt ist aber stabil, also keine Fehlermeldung.
Was mich erschrak, waren die unterschiedlich und teilweise sehr hohen Werte (4,56 Volt). Kann das Ursache eines Wackelkontaktes sein?
Armin
Armin
#4 Re: " Balancer Voltage ist too high" - Lipo defekt?
Ich würde mal die einzelnen Zellen mit dem Multimeter nachmessen.Jens Armin hat geschrieben:Ja, das merkwürdige ist, dass sich der Lipo nach einer Pause normal laden lässt. Habe jetzt mal in der Ladephase an den Anschlüssen gewackelt. Kontakt ist aber stabil, also keine Fehlermeldung.
Armin
Timo
http://www.smartshapes.de/
- Jens Armin
#5 Re: " Balancer Voltage ist too high" - Lipo defekt?
Ich habe doch schon mit dem Lipochecker die einzelnen Zellen nachgemessen. Oder meinst Du was anderes, Timo?
#6 Re: " Balancer Voltage ist too high" - Lipo defekt?
Sorry Armin habe überlesen das du mit dem lipochecker schon nachgemessen hast. Ich selber glaube nicht an den Akku sondern das der Lader ein Problem hat. Ich bekomme diese Meldung auch abunzu mal, aber dann liegt es immer am Balancerstecker. Sind die Kontakte alle Blank ?Jens Armin hat geschrieben:Ich habe doch schon mit dem Lipochecker die einzelnen Zellen nachgemessen. Oder meinst Du was anderes, Timo?
Timo
#7 Re: AW: " Balancer Voltage ist too high" - Lipo defekt?
Kann auch ein evtl. Benutztes balancer board schuld sein
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
#8 Re: " Balancer Voltage ist too high" - Lipo defekt?
so isses, wird ein Kontaktproblem sein, viel bleibt da nicht
- Jens Armin
#9 Re: " Balancer Voltage ist too high" - Lipo defekt?
Ich beobachte das mal. Ansonsten hat mir Stephan schon angeboten, den Lipo zu prüfen und ggf. zu tauschen. Hat sehr nett und schnell auf meine Mail an SLS geantwortet.
- Jens Armin
#10 Re: " Balancer Voltage ist too high" - Lipo defekt?
Leute, war in der Tat ein Wackler im Balancerboard.
Armin
Armin
#11 Re:
Jens Armin hat geschrieben:Leute, war in der Tat ein Wackler im Balancerboard.
Armin
#12 Re: " Balancer Voltage ist too high" - Lipo defekt?
grüße Michael
