mein Fliegerkollege hat ein merkwürdiges Phenomän an seiner Heckservostange: Sie ist jetzt schon zum zweiten Mal an der gleichen Stelle gebrochen. Gerade repariert und nach ca. 2 Minuten Flug...
Hat das jemand von Euch schon mal erlebt? Woran kann das liegen?
Heckservostange bricht immer an gleicher Stelle
- the-fallen
#2 Re: Heckservostange bricht immer an gleicher Stelle
Gesehen habe ich das noch nicht, und hättest du nicht geschrieben dass das 2min nach dem Erstflug mit neuer Stange passiert wäre hätte ich gemeint, die hat durch scheuern eine Bruchstelle bekommen bei der dann bei Last die Stange gebrochen ist.
Aber so .. tja. Eventuell hat er da sehr Hochfrequente oder Amplitudenstartke Schwingungen an der Stange (durch Vibrationen) und die Führung liegt zufällig an einem Punkt bei der die Kräfte eben zu einem Bruch führen.
Oder die Anlenkung ist im Flugbetrieb (drehende HeRoBlätter) so schwergängig, dass das Heckservo mit seiner Schubkraft die Stange biegt (bekommt einen Bauch) und dann bricht das ggf. auch an der Biegungsbegrenzung (=die Führung).
Ist zwar wirklich nur ein Schuss in's Blaue, aber gerade Letzteres ließe sich ja leicht prüfen, z.B. durch Beobachten oder er macht die Hauptrotorblätter ab, lässt den Heli mal auf Drehzahl laufen und versucht mal selber mit der Hand das Gestänge zu verschieben (!!Heli gut festhalten!!) - da merkt er ggf wie schwer das geht und sollte sich u.U. über PMG's , neue Lager, Reinigung sämtlicher Teile der Anlenkung und der Beschaffung einer Reibahle machen - sofern nicht schon getan.
#3 Re: Heckservostange bricht immer an gleicher Stelle
Ich denke auch, dass der Heli hochfrequente Vibrationen hat. Versucht mal, denen auf die Spur zu kommen.
Weiterhin nehmt dann lieber die Kunststoff-Führungen und achtet ganz penibel drauf, dass das Heckservo und die Führungen so positioniert sind, dass die Anlenkung in der Führung nicht scheuert oder sich biegt. Evtl. hat die Führung innen noch Grate? Verschiebt die Dinger auch mal um 5 cm, dass ihr ggf. aus der Amplitude der Schwingung rauskommt.
#4 Re: Heckservostange bricht immer an gleicher Stelle
Wie wärs denn mit so nem carbonstab , als Anlenkung , wie es der 550er Rex z.B. hat ??
Übrigens:
#5 Re: Heckservostange bricht immer an gleicher Stelle
carbonstab wäre ne gute idee wenn vibration ausgeschlossen sind. denn wenn es sich um vibrationen handelt, hilfst du hier nur die symptome zu beseitigen aber nicht die ursache.
Gruß Robert
#6 Re: Heckservostange bricht immer an gleicher Stelle
Wir werden mal auf Kunststoffführung umbauen und nach Vibs schauen. War halt erstaunlich, dass genau an der gleiche Stelle der neue Stab gebrochen ist......
#7 Re: Heckservostange bricht immer an gleicher Stelle
Täuscht das , oder sieht das nur so aus , als wenn die Anlenkung gescheuert hat , vorm Brechen ??
Übrigens:
