Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
#1 Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Hallo Leute...
Ich bin gerade dabei das Setup zu durchlaufen.
Das TracX hab ich "Top Up - Wires Back" montiert.
Wenn ich das so im Setup einstelle, ist die Wirkrichtung der Taumelscheibe komplett invertiert.
Stell ich es im Setup auf "Top Up - Wires Front" ist alles richtig.
Für die Laufrichtung mußte ich in meiner Funke nur noch Nick invertieren.
Mir fällt jetzt nicht ein wo ich einen Fehler gemacht haben sollte.
Die Servosteckplätze hab ich alle noch mal überprüft. Die passen.
Ich werde jetzt noch mal das gesamte Brain resetten und das Setup neu durchführen. Ich glaub aber nicht, daß ich zu einem anderen Ergebnis kommen werde.
Wenn Wirk- und Laufrichtung richtig sind, kann ich dann einfach fliegen gehen?
Danke für eure Tips!
Greetz
Guido
Blade 130X
Logo 400SE HC3-SX, FF-7, SB 465FBL/Edge 72 Blätter, MKS-DS9660A+/MKS-BLS980, Hacker A40/XB70Pro, 18er Ritzel
Compass 7HV - Graupner HBS870/770, Scorpion 4035-530KV, Compass TracX FBL, DIY Digitaler Phasen Sensor, Fuison Hawk 120HV, RX: R6303SB, TX: T8FG
Guido
Blade 130X
#2 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Hi!
Wie gestern bereits per PN beschrieben würde ich so nicht unbedingt fliegen !
Irgendwas muss meiner Meinung nach im Setup nicht passen, ansonsten wären die Wirkrichtungen richtig rum !
Gerne können wir auch mal zusammen drauf schauen !
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#3 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Da du aus Bielefeld kommst böte sich kommende Woche ein Termin mit Uli und mir an.
Alternativ: bist du am we in venlo?
Gruß, Daniel
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
Blade 130X
#4 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Jep.. Wir haben uns schon kurzgeschlossen
Weitere Tips sind nat. willkommen^^
Ne Venlo fällt leider aus...
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
#5 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Guten Morgen,
ich hab mein Brain genauso eingebaut, Top Kabel nach hinten.
Dreh mal im Sender die Servorichtungen um, dann in der Software unter Punkt 7 - Taumelscheiben Setup die Laufrichtungen anpassen. Danach passen die Wirkrichtungen.
Wenn es nicht auf Anhieb passt: entsprechend im Sender wieder umdrehen und probieren. Es funzt auf jeden Fall.
Jürgen
Jürgen
#6 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Ja, das wäre die Alternative.
Im Sender alles umdrehen, und dann in TS Setup alles anpassen.
Sollte am Ende nicht einfach das Gleiche rauskommen?
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
#7 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Ja, so kann man sich das bestimmt hindrehen das es klappt!
Ich kene es aber wirklich nur so, das wenn man die Servos richtig angeschlossen hat und in der Funke alles passend eingestellt ist, das die Wirkrichtungen passen MÜSSEN!
Mit Umstellen und hin und herdrehen wird man den eigentlichen Fehler vermutlich nur umgehen !
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#8 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Passend drehen ist heikel! Spätestens beim Self Level knallt es dann.
Lieber nen solides setup und dafür nen heilen heli und alles funktioniert wie es soll.
Die Wege der Funke und Software müssen passen und die Bewegungen der servos dazu. Wenn das nicht der fall ist dann ist irgendwo ein Fehler.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#9 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Hi Leutz
Problem gelöst.
Den Grund kann ich euch nicht sagen, weil ich mich sonst für lange Zeit schämen müßte
Ich war müde und brauchte den Schlaf
Jetzt paßt jedenfalls alles! Danke für eure Tips!
Problem gelöst.
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
#10 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Falscher Mod im Sender?? *flitz*sublist hat geschrieben: Den Grund kann ich euch nicht sagen, weil ich mich sonst für lange Zeit schämen müßte
#11 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Hi!
Sehr gut, freut mich.
Wäre aber alleine schon hilfreich um bei anderen evtl. so ein Problem auch zu vermeiden bzw. hier nachzulesen.
Und ich sage nochmal:
Beim TRacX bzw. Brain nicht einfach nur irgendwas invertieren, Vorzeichen ändern, andere Einbaulage in der Software proggen....
Wenn es ricfhtig eingestellt ist und die Servos passen dann sollte die Wirkrichtung eigentlich stimmen.
GRuß und viel Spass beim fliegen, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#12 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
@sublist
Komm, raus damit....
@Uli4g3
Bei meinem Raptor e720 läuft für postiv Pitch die TS nach unten. Also musste ich im Sender Pitch umdrehen, damit alle anderen Richtuingen stimmen
In der Brain-SW bewegt sich der Schieber trotzdem auf negativ Pitch.
Ist das verständlich beschrieben? Und Selflevel funzt auch.
@Uli4g3
#13 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Also... ok...
Durch das ganze Channel invertieren und rumprobieren hab ich letztendlich nicht mehr auf das Livemenü im Brain zum Einlernen der Senderwege geachtet bzw. vergessen dort alles zu überprüfen.
Jedenfalls war dort einige Kanäle falsch/invertiert.
Nachdem ich dort erstmal alles wieder richtig eingestellt hatte und dann später im TS Setup die Servo's richtig eingestellt hatte, paßte auch wieder alles.
Dadurch das alles genau invertiert war, hatte ich mit einem anderen Fehler gerechnet. Ging ja alles nur falsch rum.
Hätte sich die TS nicht genau falschrum verhalten, hatte ich best. früher da nachgeschaut....
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
#14 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
@ratsepus: wenn du im wizard oft genug klickst muss auch eine Konstellation kommen wo auch der pitch passt.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#15 Re: Verwirrung Wirkrichtung Brain/TracX
Ich guck nochmal nach und berichte.
würde dann ja heissen, alle Servorichtungen gleich, bei meiner MC-20 z.B. alle Pfeile mal nach links.
Und dann klicken bis es passt.
Nur warum kann man dann Pitch im Wizard umdrehen....?
