2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
#1 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
ich hab mir 2 IBM Netzteile mit 2000watt umgebaut
jetzt muss ich die Netzteile von außen noch mit einander verbinden damit ich 24V habe und da frag ich mich wie viele Kabel da reichen 1 oder besser 4 ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Und dann hätte ich da noch mal eine frage wo gibt es Y Kaltgerätestecker C19 mit 90c° ?
#2 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Abend,
Wenns günstig sein soll, einfach von zwei alten Kabeln selbst zusammenlöten, findest auf jeder Deponie im E-Schrott mehr als genug...
Nein...Ruffy hat geschrieben:da frag ich mich wie viele Kabel da reichen 1 oder besser 4 ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Sicher, dass du nicht C13 brauchst? 90°C? Du meinst 90° abgewinkelt, oder?Ruffy hat geschrieben:Und dann hätte ich da noch mal eine frage wo gibt es Y Kaltgerätestecker C19 mit 90c° ?
#3 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Naja das ist doch eine Reihenschaltung ! von 2 Netzteilen damit ich 24V bekomme
jetzt muss ich aber die Netzteile von außen wo die Anschlüsse sind mit einander Verbinden darum muss von - nach + und da frag ich mich wie viele Kabel Reichen !
geht das mit den Kabeln nur mit Löten ?
#4 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Mach bitte mal ein Foto davon wie es jetzt aussieht.
Nach welcher Anleitung hast du die wie umgebaut?
Ich verbinde bei meinen Netzteilen keine vorhandenen Kabel, sondern ersetze die direkt auf der Platine durch dicke Kabel. Dann reicht eins
#5 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
an einem der beiden netzteile muß auf der platine noch eine massebrücke getrennt werden, sonst raucht´s.
guck mal da
http://www.rchelifan.org/post1475445.html#p1475445
guck mal da
Gruß, Flo
#6 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
hier mal 2 Bilder sind leider nicht so gut da es etwas dunkel ist und die Digitalkamera nicht so lichtempfindlich ist
#7 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Achso, weil du kein stärkeres Kabel hast, willst du mehrere Kabeln parallel verwenden!?Ruffy hat geschrieben:jetzt muss ich aber die Netzteile von außen wo die Anschlüsse sind mit einander Verbinden darum muss von - nach + und da frag ich mich wie viele Kabel Reichen !
Wie viel Strom soll den da drüber gehen und welchen Querschnitt hat ein Kabel? Ohne Daten wird dir das niemand sagen können...
Wenn du schon so fragst und sowas noch nie gemacht hast, lass es lieber. Ist zwar nix großartiges, aber an der 230V Seite experimentieren ist meistens ungesundRuffy hat geschrieben:geht das mit den Kabeln nur mit Löten ?
Lg. Jürgen
#8 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
also so wie ich das verstehe(!) ist im einen Netzteil ja schon die Masse getrennt (ist ja schon markiert). Hast Du das übrigens mal nachgemessen ob es wirklich vollständig getrennt ist? Also mal bei dem entsprechenden Netzteil im ausgeschalteten und nicht angeschlossenen Zustand den Widerstand von "-" am Ausgang zum Gehäuse gemessen? Der sollte unendlich sein.
So zu der Frage mit der Verbindung. Du meinst nicht den Anschluß auf 230V Seite, sondern die Ausgänge, wo Du schon die Buchsen angelötet hast, richtig? Ob Du da jetzt vier Kabel parallel löten solltest zwischen dem ersten und zweiten Netzteil oder ob eins reicht.
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Welchen Querschnitt hat Dein Verbindungskabel?
- Wieviel Leistung willst Du aus den Netzteilen ziehen? Die vollen 2000W?
- Wie lang ist Dein Verbindungskabel?
Das Verbindungskabel sollte möglichst DICK und KURZ sein. Wenn Du tatsächlich die vollen 2000W ziehen willst, würde ich 4 Kabel (20cm) mit jeweils einem Querschnitt von min. 4mm² nehmen. Bei 1000W sollten 2 solcher Kabel reichen.
Wenn Dein Kabel zu dünn ist, wird es durch die Verlustleistung warm/heiß werden und Du hast einen höheren Spannungsabfall an der Verbindung zwischen den Netzteilen.
EDIT: Also ich sehe gerade, die Netzteile haben jeweils drei Buchsen für +/-, oder? Dann würde ich einfach alle drei verbinden. Das sollte OK sein, bei 2000W an 24V hast Du max. 80A Strom zwischen den Netzteilen.
Markus
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#9 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
das ist ja mal eine gute Idee hab ich noch nicht gemacht, werde ich mal machen
ja die haben leider nur 3- Stecker und 3+ Stecker pro Netzteil . Naja wenn ich die an den Lader anschließe hab ich ja nur 2 Kabel da der Lader ja nicht mehr hat.
#10 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
...naja, ist doch OK, dann kannst Du ja die drei vom ersten zum zweiten NT verbinden. So minimierst Du wenigstens den Spannungsverlust auf dieser Strecke.
Wie dick ist denn das Anschlußkabel vom Ladegerät? Wieviel Leistung soll das Ladegerät denn liefern?
Aber wie gesagt, wenn Du die drei Anschlüsse verwendest mit am besten 4mm² Kabel ist das gut, so ein Stück Kabel kostet ja nicht die Welt und Du hast dann den minimalen Verlust...
Markus
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#11 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
So hab noch mal ein Bild
jetzt leuchtet mein Netzschalter vom unteren NT nicht Woran kann das liegen ?
hab die Netzstecker der Beiden NTS jetzt zusammengelötet damit ich nicht so viele Kabel Raumligen hab, ist das die Ursache ?
#13 Re: 2x IBM Netzteile 2000watt kabel ?
Wir kennen ja den genauen Aufbau nicht.
Schalten die Schalter die Netzspannung oder verbinden sie die Pins an den Netzteilen die zum Einschalten notwendig sind?
Von wo erhält die Beleuchtung ihre Spannung? Haben die Netzteile dafür eine Standby-Spannung o.ä.?
Hat es funktioniert bevor Du die beiden NTs verbunden hast?
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
