#1 Qudrocopter Umbau
Verfasst: 12.07.2013 19:51:47
von stutzji94ch
Hallo Leute
Ich bin 18 Jahre und brauche für diesen Sommer noch ein "Projekt".
Zu meinem Vorhaben, ich möchte mir ein Quadrocopter zum Teil selber bauen.
Ist es möglich, ein kleiner Copter (+- 60 €) zu kaufen und dann die Elektronik ausbauen, um sie in einen Grösseren "einzupflanzen"( möglich mit grösserem Akku mit Steuerung verbinden, Empfänger?).
Kann der Copter igendwie über PC/ iPad gesteuert und mit einer Kamera ausgestattet werden?
(Löterfahrung, bisschen Technikerfahrung und Flugerfahrung vorhanden.)
Schönen Abend
#2 Re: Qudrocopter Umbau
Verfasst: 12.07.2013 22:29:15
von Crizz
Willst du fliegen oder spielen ? In ersterem Fall nimmst du ne gescheite Funke, in zweiterem ne ARDrone, die kannste dann mit IPhone steuern. Ist aber m.E. Spielerei und hat mit Quad-Fliegen und FPV nicht viel zu tun, zeigt zwar schon die Möglichkeiten, ist aber m.E. keine ernstzunehmende Multicopter-Alternative.
Von den RtF-Dingern kannst du die Elektronik nicht einfach für was größeres nehmen, da die Regler für die Motoren mit integriert sind - und ein größerer MC auch größere Motoren braucht und somit leistungsfähigere Regler.
Ansonsten sieh dir mal den MultiWii-Copter-Thread an bzw. auf Multiwii.com rein, für diese SW-Basis bekommst du etliches an Flightcontrollern und geeignete Regler für alle Klassen / Größen
#3 Re: Qudrocopter Umbau
Verfasst: 12.07.2013 23:01:57
von Heling
Wenn es dir um die Flugsteuerungs-Elektronik geht, würde ich lieber einen Blick Richtung NanoWii werfen. Die bekommst du schon für 40 €, das ist meiner Meinung nach viel sinnvoller, als einen 60-€-Copter auszuschlachten. Neue Regler, Motoren, etc. brauchst du ja sowieso. Und andere Regler mit so einer ausgebauten Platine zum Laufen zu bringen, dürfte zwar nicht unmöglich sein, aber einfach ist das sicher auch nicht.
Wenn es unbedingt ne Steuerung über iPad etc. sein soll, würde ich zur Parrot AR.drone greifen.
#4 Re: Qudrocopter Umbau
Verfasst: 12.07.2013 23:48:31
von stutzji94ch
ok danke für ere hilfe
werde mich einmal erkundigen
