Servobelegung bei AR8000....... ?
Ammerländer
#1 Servobelegung bei AR8000....... ?
Beitrag von Ammerländer »
irgendwie bekomme ich die Servos an meinem AR8000 für die Taumelscheibe nicht richtig angeschlossen.
Gas, Gyro und die Gyro-Empfindlichkeit paßt, aber die 3 TS-Servos geht gar nicht, habe jetzt beide Handbücher der DX8 mehrfach gewällst, aber ich bekomme es nicht hin. Als langjähriger Futaba-Nutzer ist das wohl ein Problem.......
Der Heli ist ein Hirobo Shuttle EP mit 120° Anlenkung, ein Servo vorne, und zwei hinten die die TS anlenken.
Es wäre schön wenn ihr es mir einmal erklären könntest:
Gesehen jetzt von hinten:
Rechtes Servo = ?
Linkes Servo = ?
Vorderes Servo = ?
Wäre schön wenn ihr mir bei der Auflösung des Knoten helfen könntet.
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein ;-)
" i like Hirobo "
Sundog
#2 Re: Servobelegung bei AR8000....... ?
Beitrag von Sundog »
wenn dir bis heute abend noch keiner geholfen hat, kann ich mal schauen....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Eisvogel
#3 Re: Servobelegung bei AR8000....... ?
Beitrag von Eisvogel »
Hallo Uwe,
das vordere Servo gehört auf jeden Fall an Elevation, bei den andern beiden musst du kurz hin und her probieren, das kann ich aus meiner Kabelverlegung nicht mehr erkennen.
MfG
Der Eisvogel
Align T-Rex 500 FBL ; Compass 7HV
mCP X BL ; mCP X ; Nano CP X ; mQ X
Spektrum DX8
Hat sich bedankt: 8 Mal
#4 Re: Servobelegung bei AR8000....... ?
Ammerländer hat geschrieben:Rechtes Servo = ?
Linkes Servo = ?
Vorderes Servo = ?
Schau mal hier: http://helistube.jimdo.com/der-anfang/e ... rbelegung/
Dann auch nicht anders, als bei Futaba.
Du pitchst. Jetzt laufen mindestens 2 Servos gleich, evtl. sofort drei.
Wenn eins anders läuft, drehst Du genau das im Swash Menü um.
Jetzt guckst Du, ob die TS richtig läuft (je nachdem ob voreilend oder nacheilend angelenkt). Zur Not im TS Menü invertieren.
Dann gucken, ob Roll und Nick passen, sonst auch jeweils über das TS Menü Vorzeichen ändern.
Ammerländer
#5 Re: Servobelegung bei AR8000....... ?
So erstmal Danke, habe es hinbekommen.
dann kann ich gleich bei dem Wetter erstmal testen gehen.
Uwe
" i like Hirobo "
Zurück zu „Empfänger“
