Seite 1 von 3
#1 Balanceranschluss
Verfasst: 24.12.2004 12:14:26
von barnie
Hallo Leute!
Hier mal eine Idee um einen Balancer am Lipo anzuschliessen...
RUDI
Verfasst: 24.12.2004 12:18:23
von skysurfer
hi rudi,
das bringt mit sicherheit was
kannst du vielleicht auch noch die anschlussbelegung per skizze veröffentlichen
werden die zwei hauptstromkabel auch noch für den balancer benötigt
wie löttet man am besten bei einem lipo, der keine platine hat, die kabel an
geht das so ohne probleme mit dem normalen lötzinn
Verfasst: 24.12.2004 12:22:18
von barnie
Anschluss bei einem 3-Zeller:
0--|!--0--|!--0--|!--0
und zusätzlich die 2 dicken Hauptkabel... Man muss nur beim Austecken aufpassen, der Anschluss ist nicht verpolungssicher!
Wenn die Zellen mit Alulot verlötet sind, geht es meistens mit normalem Lötzinn die zusätzlichen Kabel anzulöten, ansonsten brauchst du Alulot!
RUDI
Verfasst: 24.12.2004 12:37:36
von Dome
ich hab mal ganz ehrlich für keine Ahnung gestimmt, da ich echt keine Ahnung habe
Verfasst: 24.12.2004 12:39:11
von calli
Diese Buchsen wären mir zu unsicher, die Metallteile ragen über das Plastik raus...
Gruß,
Carsten
Verfasst: 24.12.2004 12:41:47
von barnie
da hast du recht... daran habe ich noch gar nicht gedacht! Also Akku immer sehr vorsichtig verpacken... werde mich gleich mal nach anderen umsehen... klein und leicht und evt. verpolungssicher. wer hat eine Idee!
Danke für den wichtigen Hinweis! Ich hab erst 3 Lipos umgerüstet... Werde ich wohl ändern müssen!
RUDI
Verfasst: 24.12.2004 12:54:40
von panem
rudi hat geschrieben:klein und leicht und evt. verpolungssicher. wer hat eine Idee!
BEC-Stecker.
Ich hab' an meinen alten E-Tec Akkus einen BEC Stecker (elektrisch-Buchse, mechanisch-stecker) drangelötet (die Akkus für Zoom und REX haben schon serienmäßig Anschlüsse dran).
Ungefähr so wie bei den Tanic-Packs, nur halt genau andersrum. Hier ein Bild von einem Tanic:
Am Balancer sind dann einfache Platinen-Steckkontakte, das Rastermaß passt haargenau zu dem BEC-Stecker.
Dieses Platinen-Steckkontake sind natürlich nicht verpolungssicher, aber man kann ja auch am Balancer BEC-Buchsen anlöten....
Verfasst: 24.12.2004 12:57:50
von barnie
gibt es die als Platinenversion? BEC Stecker habe ich übrig... Umstellun auf Glodkontakte... 2 pro 3-Zeller reichen ja!
Danke RUDI
Verfasst: 24.12.2004 13:05:55
von skysurfer
rudi hat geschrieben:Anschluss bei einem 3-Zeller:
RUDI
hallo rudi,
das schema verstehe leider nicht ganz
die lipos haben ja immer 2 anschlüsse pro zelle + und -
wird da dann jede zelle einzeln an den balancer gehängt
Verfasst: 24.12.2004 13:09:00
von panem
BEC-Stecker als Platinenversion? Nicht das ich wüßte. Es gibt aber Buchsenleisten für Platinen mit dem gleichen Rastermaß wie bei BEC-Kontaken....war irgendwas mit 2.54mm
Ich frag' mal Conrad....
BUCHSENLEISTE MIT PRÄZISEN KONTAKTEN
Artikel-Nr.: 740454 - U0
Und dazu passend Steckkontakte:
STIFTLEISTE GERADE 36 POLIG
Artikel-Nr.: 732478 - U0
Sind natürlich nicht verpolungssicher und Du hast das alte Problem: es schaut Metall raus. Daher bieten sich die isolierten BEC-Kontakte an.
Eigentlich reicht einer pro 3-Zeller, wenn Du die "normalen" dicken Akkuanschlußkabel auch benutzt. Dann brauchst Du nur die mittlere Zelle anzuzapfen.
Verfasst: 24.12.2004 13:40:09
von barnie
skysurfer2000 hat geschrieben:rudi hat geschrieben:Anschluss bei einem 3-Zeller:
RUDI
hallo rudi,
Ist doch ganz einfach Sky!
die 4 0 sind die 4 Kontakte auf meiner Platine, -|!- das ist eine Zelle...
RUDI
Ich werde mir dann wohl einen Spezialstecker aus 2 BEC Steckern an den Balancer Löten (gegebenfalls mit etwas Harz vergiessen) und 2 Buchsen an jeden Lipo... Dann schaut nichts mehr raus und ist auch verpolungssicher... Bilder werden folgen...
RUDI
Verfasst: 24.12.2004 13:52:15
von tracer
Anbei die Doku von LF-Technik, evtl hilft die weiter?
Ich werde das ganze im Urlaub mal aufbauen, unddann auch per Fotos dokumentieren.
Ich will den Balancer auch für die kleinen 3S Akkus verwenden, sollte ohne Probleme gehen.
Verfasst: 24.12.2004 14:53:54
von skysurfer
Verfasst: 24.12.2004 15:01:42
von barnie
Nun die nächste Version!
Verfasst: 24.12.2004 15:29:58
von panem
