Warum 1000? Je schneller der Motor, desto kleiner das Ritzel; Und je kleiner das Ritzel, umso weniger Leistung kann der Riemen übertragen. Ok, besser gesagt, desto mehr Leistung bekommst du über die Zahnriemenzähne in den Zugstrang des Riemens. Wie lange der Zugstrang hält, ist die nächste Frage.
Yaku79 hat geschrieben:Platz ist wirklich nur 1mm pro Seite aber reicht. Erster trocken drehtest hat bewiesen das nichts schleift.
Na dann werden Tictocs und Piroflips sicher kein Problem....
Yaku79 hat geschrieben:Das er unten etwas raussteht ist sogar ganz gut, weil dann kann er ordentlich Luft schaufeln zum atmen
Auf der Abluftseite hat kein Motor ein Problem - das Problem ist wenn oben, da muss die Luft rein.
Moment: Selbst für den 3226 muss man doch am Chassis an der Motorbefestigung Material entfernen oder einen Adapter verwenden. Daran schon gedacht?
Allerdings stellt sich mir eine andre Frage:
Yaku79 hat geschrieben:Naja den Riemen bekomm ich mit den 3026 Torro Motor auch fast auf Kommando gerissen.
Yaku79 hat geschrieben:Wieviel Watt verträgt der Riemen?
Warum nicht Logger rein oder den Strom an der Telemetrie beobachten, und den Riemen auf Kommando reißen?
