Hallo @ll
ich fliege einen
T-Rex 500E (Paddel) Heli mit Standardkomponenten. Wie aus dem SuperCombo raus.
Wenn ich gerade aus fliege und auch nur ein wenig Nick reduziere bäumt sich der Heli richtig gehend auf. Gefühlsmäßig ziemlich heftig. Er nimmt die Nase deutlich nach oben ohne dass ich das tatsächlich steuere. Das ist echt unamgenehm. Wenn ich Heckschwebe hat der Heli kaum Tendenzen dass er irgendwo "wegdriftet" d.h. er ist sauber ausgetrimmt. Fliegerisch würde ich mich immer noch als Anfänger einordnen. Aus dem Stadium des Heckschwebens bin ich aber raus. Also kein 3D Flug, Speedflug oder sonstiges. Habt ihr ne Idee an was das liegen kann ? Für Tipps und Anregungen wäre ich echt dankbar. Vielen Dank für eure Mühe im voraus...
Silentcop
T-Rex 500E Paddel bäumt sich auf ?
#2 Re: T-Rex 500E Paddel bäumt sich auf ?
mit dem Akku leicht nasenlastig trimmen und die Paddel 2° negativ stellen. Dann sollte es weg sein.
#3 Re: T-Rex 500E Paddel bäumt sich auf ?
Also erst mal muss der Paddelkopf sauber und richtig eingestellt sein. Dazu gibt es eine alte aber sehr gute PDF die Zeigt, wie ein Paddelkopf richtig eingestellt wird. Teils etwas übertrieben aber das Prinzip ist erkennbar und mit kleinen Hilfsmitteln und Hausmitteln durchaus machbar.silentcop hat geschrieben:Für Tipps und Anregungen wäre ich echt dankbar
Dann muss ein Paddelheli aktiv gesteuert werden!!! Soll heißen das du beim verringern von Nick auch Pitch leicht verringert werden muss sonst geht er per Express in den Himmel auch bei kleiner geradeaus fahrt!! Du musst lernen alles aus zusteuern und nur so ist es in meinen Augen auch richtig. Vergiss das mit den Paddeln mit -2°. Schau dir die PDF an!!
http://www.bratzelwatz.de/Docs/Rotorkop ... 003-3x.pdf
Wichtig ist auch, das der Schwerpunkt passt. Und die Trimmungen auf neutral bzw null stehen
#4 Re: T-Rex 500E Paddel bäumt sich auf ?
Liegt sicher am Schwerpunkt....
Werde den Heli die Tage mal fliegen und einstellen...
grüße Michael
#5 Re: T-Rex 500E Paddel bäumt sich auf ?
Moin.
Wenn es geht solltet ihr auch mal andere Blätter testen. Je mehr Vorlauf diese haben, um so eher hat man die Aufbäumneigung. Paddel sollten auch unbedingt auf 0° stehen. Die Geschichte mit negativ eingestellten Paddeln funktioniert zwar, bringt dann aber den gegenteiligen Effekt, wenn Du mal auf dem Rücken fliegst.
- silentcop
#6 Re: T-Rex 500E Paddel bäumt sich auf ?
Hallole
ja ich denke das mit den Paddeln lassen wie lieber. Der Heli ist von Mataschke sauberst aufgebaut worden, Ich bin mal gespannt obs am Schwerpunkt liegt
Weil ich als Anfänger eigentlich dachte ein falscher Schwerpunkt würde sich auch beim normalen Heckschweben auswirken und da steht der Heli wirklich ordentlich ausgetrimmt.
Das mit den Blättern hab ich auch schon gelesen.. Bin mal gespannt... weil es irgendwie schon ekelig beim fliegen ist..dieses aufbäumen... aber ich kriegs noch gesteuert
Silentcop
Silentcop
