Laut den Daten sollte es passen, aber halt schon jemand das CC BEC (also das kleine) mit 5/10A mal an nem 500er Logo verbaut?
Zu versorgen sind halt 3x TS Servos, 1x Heck, vStabi und Empfänger ...
Danke schonmal für ne Rückinfo
Reicht das CC BEC für einen Logo 500 (SE)
#2 Re: Reicht das CC BEC für einen Logo 500 (SE)
Sorry - war die falsche Antwort - ich habe das Pro verbaut - problemlos aber zum kleinen kann ich nichts sagen.
Gruss Michael
Gruss Michael
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
- the-fallen
#3 Re: Reicht das CC BEC für einen Logo 500 (SE)
Ich hatte das kleine BEC in einem Protos und war komplettzufrieden.
#4 Re: Reicht das CC BEC für einen Logo 500 (SE)
Nunja, so nen Protos ist auch ne Ecke kleiner als der Logo. Da sind Standardservos verbaut
Kann man eigentlich nen Stützakku an das CC BEC dranhängen oder mag das CC nicht??
- the-fallen
#5 Re: Reicht das CC BEC für einen Logo 500 (SE)
Stimmt - der Logo 500 ist ja eher ein 550er.
Dann nimm doch das CC BEC Pro - da hast du auf jeden Fall genug Leistung.
Die CC's mögen keine Rückspannung. Du müsstest also über eine entsprechende Schaltung trennen.
#6 Re: Reicht das CC BEC für einen Logo 500 (SE)
Mhhh, ist mir zu aufwaendig ... Hab halt hier noch 2 rumliegen und dacht man kann damit was anfangen, aber dem schaut nicht so aus
- the-fallen
#7 Re: Reicht das CC BEC für einen Logo 500 (SE)
Naja ist die Frage ob die 5A / 10A Peak nicht reichen.
Hast du die Möglichkeit, den Stromverbrauch deiner Servos zu messen (CellLog oder Multimeter o.ä.) ?
Dann würde ich einfach mal gucken ob du über die Werte kommst. Entweder misst du einen Servo mit voller Stelllast und Multiplizierst mal 4 oder du misst alle 4 zusammen.
Aber ich würde vermutlich auch auf Nummer Sicher gehe und ein größeres BEC besorgen.
